#申请原创#
【CW32L010 Mini Board 测评】简介、点灯
CW32L010 Mini Board 是 武汉芯源半导体 设计的基于 CW32L010 系列的开发板,
file:///D:/SoftwarePackage/31Pre-test/CW32L010F8U6_mini-Board/fig/3D_PCB_top_view.png?lastModify=1731786386
简介
CW32L010 Mini Board 是基于 CW32L010F8U6 的 QFN 封装设计的最小系统核心板,产品规格与 CW32L010 芯片规格一致。便于客户灵活快速的评估芯片性能和产应用。
1.0mm的板厚、单面元器件设计、半孔工艺设计使得CW32L010核心板可以作为一个模块元器件贴装在项目中,减少焊接QFN封装带来的不便。
产品参数
内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作温度:-40℃ 至 85℃ 工作电压:1.62V 至 5.5V
存储容量
复位和电源管理
低功耗模式(Sleep,DeepSleep) 上电和掉电复位(POR/BOR) 可编程低电压检测器(LVD)
时钟管理
4 ~ 32MHz 晶体振荡器 32kHz 低速晶体振荡器 内置 48MHz RC 振荡器 内置 32kHz RC 振荡器 时钟监测系统 允许独立关断各外设时钟
支持最多 16+1 路 I/O 接口
所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能 所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入 所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
12 位模数转换器
双路电压比较器 实时时钟和日历
定时器
通信接口
二路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持 LIN 通信接口 一路 SPI 接口 24Mbit/s,支持 4~16bit位宽 一路 I2C 接口 1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持SMBUS IR 调制器,可编程占空比和极性
串行调试接口 (SWD) 80 位唯一 ID
注意:板子出厂时默认为无程序状态,上电灯不亮。需要上传程序才可以点亮 LED.
相关资料:L010新品开发板-活动与资料合集 . 原理图
开发环境搭建
下载并安装 Keil - MDK IDE . 下载并安装芯片开发包 WHXY.CW32L010_DFP.1.0.0.pack .
代码
打开例程 CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.2 - Examples - GPIO - gpio_blink 修改 main.c 中的 GPIO 定义
- #define LED_GPIO_PORT CW_GPIOB
- #define LED_GPIO_PINS GPIO_PIN_0
- void Delay(uint16_t nCount);
- int32_t main(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
- SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV12);
- __SYSCTRL_GPIOA_CLK_ENABLE();
- __SYSCTRL_GPIOB_CLK_ENABLE();
- GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
- GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS;
- GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
- while (1)
- GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
- Delay(0xFFFF);
重编译工程,上传工程至开发板。
效果
