[STM32F0] Socket 编程
 楼主| lvuu 发表于 2024-12-11 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Socket 编程是一种通过网络协议(如 TCP/IP)进行进程间通信的方式。通过 STM32 和 LwIP 协议栈,你可以在 STM32 上实现基于 TCP 或 UDP 的网络通信。
3.1 创建和绑定套接字(Socket)
创建一个 TCP 或 UDP 套接字,通过套接字进行数据的发送和接收。这里以 TCP 为例,展示如何在 STM32 上进行 Socket 编程。
c
复制代码
#include "lwip/sockets.h"
int server_socket, client_socket;
struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
socklen_t client_len = sizeof(client_addr);
void TCP_Server_Init() {
    // 创建套接字
    server_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (server_socket < 0) {
        printf("Socket 创建失败\n");
        return;
    // 设置服务器地址
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(12345);  // 端口号
    server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;  // 监听所有网卡
    // 绑定套接字到端口
    if (bind(server_socket, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
        printf("绑定失败\n");
        return;
    // 启动监听
    if (listen(server_socket, 1) < 0) {
        printf("监听失败\n");
        return;
    // 接受连接请求
    client_socket = accept(server_socket, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_len);
    if (client_socket < 0) {
        printf("接受连接失败\n");
        return;
    printf("客户端连接成功\n");
void TCP_Server_Handle() {
    char buffer[1024];
    int bytes_received;
    // 接收数据
    bytes_received = recv(client_socket, buffer, sizeof(buffer), 0);
    if (bytes_received > 0) {
        printf("接收到数据: %s\n", buffer);
        // 回应客户端
        send(client_socket, "Hello, Client!", 15, 0);
3.2 客户端通信
客户端通过 TCP 套接字连接到服务器,并发送数据。
c
复制代码
void TCP_Client_Init() {
    int client_socket;
    struct sockaddr_in server_addr;
    // 创建套接字
    client_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        printf("客户端套接字创建失败\n");
        return;
    // 配置服务器地址
    server_addr.sin_port = htons(12345);  // 服务器端口号
    server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.100");  // 服务器 IP
    // 连接到服务器
    if (connect(client_socket, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
        printf("连接服务器失败\n");
        return;
    // 发送数据
    send(client_socket, "Hello, Server!", 15, 0);
    close(client_socket);
慢动作 发表于 2024-12-31 00:20 | 显示全部楼层
在 STM32 上使用 LwIP 协议栈时,你需要确保在 STM32CubeMX 中启用并配置 LwIP 协议栈。
643757107 发表于 2024-12-31 19:15 | 显示全部楼层
套接字是以太网通信的基础概念。
地瓜patch 发表于 2024-12-31 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
实现tcpip了
有库是吧
