STM32G474 是 ST Microelectronics 面向工业控制和数字信号处理场景推出的一款高性能 MCU。它在提供强大处理能力的同时,集成了许多专为工业应用设计的外设,尤其是在电机控制和功率转换领域表现出色。本文将深入介绍 STM32G474 的特点,并通过一个步进电机控制案例展示其强大功能。
一、STM32G474 的核心特性- 高性能 ARM Cortex-M4 内核
- 主频高达 170 MHz,支持单精度浮点运算和 DSP 指令。
- 内置 ART 加速器,提升指令执行效率。
- 丰富的外设资源
- 集成 3 个 16 位高分辨率定时器(HRTIM),适合功率控制和电机驱动。
- 2 个独立 ADC 和 1 个共享 ADC,支持高达 5 MSPS 的采样速率。
- 支持 CAN-FD 和 USB Full-Speed 通信接口。
- 大容量存储
- 提供 128 KB 至 512 KB 的 Flash 存储,支持 ECC,增强数据可靠性。
- 低功耗特性
二、开发环境准备开发 STM32G474 通常需要以下工具:
- 硬件:STM32G474 NUCLEO 或类似开发板。
- 软件:STM32CubeIDE 和 STM32CubeG4 固件库。
- 调试工具:ST-LINK V2 或集成在开发板上的调试器。
三、步进电机控制案例步进电机在 CNC、3D 打印机和机器人等领域有广泛应用。利用 STM32G474 的 HRTIM,可以实现高精度的步进电机驱动控制。
硬件连接- 使用开发板连接 TB6600 或类似的步进电机驱动器。
- GPIO 配置为步进信号 (STEP) 和方向信号 (DIR) 输出,分别接驱动器相应引脚。
软件实现以下代码实现了一个简单的步进电机控制方案,用户可以通过按键控制电机的旋转方向。
- #include "stm32g4xx_hal.h"
- // 定义 GPIO 引脚
- #define STEP_PIN GPIO_PIN_6
- #define DIR_PIN GPIO_PIN_7
- #define STEP_PORT GPIOA
- #define DIR_PORT GPIOA
- #define BUTTON_PIN GPIO_PIN_13
- #define BUTTON_PORT GPIOC
- // 全局变量
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
- volatile uint8_t motor_direction = 0; // 电机方向:0-顺时针,1-逆时针
- // 系统时钟配置
- void SystemClock_Config(void)
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 85;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
- HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4);
- // GPIO 初始化
- void GPIO_Init(void)
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
- // STEP 和 DIR 引脚初始化
- GPIO_InitStruct.Pin = STEP_PIN | DIR_PIN;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
- HAL_GPIO_Init(STEP_PORT, &GPIO_InitStruct);
- // 按键引脚初始化
- GPIO_InitStruct.Pin = BUTTON_PIN;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
- HAL_GPIO_Init(BUTTON_PORT, &GPIO_InitStruct);
- // 延时函数
- void delay_us(uint32_t us)
- uint32_t delay = (HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000000) * us / 7; // 简化延时
- while (delay--)
- __NOP();
- int main(void)
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- GPIO_Init();
- while (1)
- // 检测按键是否按下
- if (HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN) == GPIO_PIN_RESET)
- HAL_Delay(50); // 消抖
- motor_direction = !motor_direction;
- HAL_GPIO_WritePin(DIR_PORT, DIR_PIN, motor_direction ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
- // 发送步进信号
- HAL_GPIO_WritePin(STEP_PORT, STEP_PIN, GPIO_PIN_SET);
- delay_us(500);
- HAL_GPIO_WritePin(STEP_PORT, STEP_PIN, GPIO_PIN_RESET);
- delay_us(500);
四、代码解析- 时钟初始化
使用外部晶振 (HSE) 提升主频至 170 MHz,确保 HRTIM 和其他外设有充足的时钟频率。
- GPIO 配置
配置 STEP 和 DIR 信号为推挽输出,按键为输入模式。
- 主循环逻辑
- 检测按键状态,切换电机方向。
- 按设定频率产生步进信号,实现电机转动。
五、总结STM32G474 是工业控制领域的利器,其 HRTIM 模块特别适合实现复杂的功率控制应用。在本例中,我们利用 GPIO 和简单延时函数实现了步进电机控制,后续可以通过 HRTIM 优化信号精度和稳定性,进一步提高系统性能。
如果您有其他需求,例如实现闭环控制或多轴联动,请继续关注 STM32 的开发生态和案例分享!
