低功耗4G模组Air780E的I2C软件使用指南!
 楼主| 合宙LuatOS 发表于 2025-1-10 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的工程师朋友们:今天我们学习低功耗4G模组Air780E的I2C接口操作方法。
1、I2C概述
Air780E可支持1路I2C接口,如果复用的话最多有两路:
I2C配置:
兼容PhilipsI2C标准协议。
支持Fastmode(400Kbps)和Slowmode(100Kbps)。
只支持master模式,不支持slaver模式。
可通过软件来配置内部的上拉电阻,1.8K或者20K。
理论上最多可支持127个从设备。
I2C的参考电路如下:
Air780E的I2C接口电压是1.8V/3.3V可配置,通过PIN100IO_SEL配置IO口电平,能够满足大部分外设的直接需求,但是如果要和5V或者以上电平的外设通信,那就必须要加电平转换电路
2、演示功能概述
本例程将使用I2C协议读取传感器数据并打印出来。
3、准备硬件环境
3.1 780E开发板一套
此核心板的详细使用说明参考:Air780E产品手册中的<<开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf>>;核心板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明pdf文档。
3.2 数据通信线
typec接口USB数据线即可。
3.3 PC电脑
WINDOWS系统。
3.4 sht20温湿度传感器一个
3.5 780E与sht20接线图如下
4、准备软件环境
4.1 基本的下载调试工具
使用说明参考:Luatools下载和详细使用;
https://docs.openluat.com/Luatools/
5、使用I2C读取sht20软硬件资料
5.1 文档和工具:
780E模块使用固件:SDK&Demo-文档中心,本demo使用的固件版本是:
LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc
本教程使用的demo:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/sht20
5.2demo使用api介绍
i2c.setup(id,speed,pullup)
作用:i2c初始化
参数:
返回值:
i2c.send(id,addr,data,stop)
作用:i2c发送数据
参数:
返回值:
i2c.recv(id,addr,len)
作用:i2c接收数据
返回值:
6、代码示例介绍
6.1 读取SHT20温湿度传感器
6.1.1 SHT20简介:
SHT20是使用I2C协议进行通信的温湿度传感器。
首先我们可以发送STH20的7位从机地址+1位读写位(写0读1),然后发送8位的命令,0xF3是读取温度的命令,0xF5是读取湿度的命令。发送完后接收应答,等待20us之后我们发出I2C的结束时序。
6.1.2 demo介绍
首先初始化i2c,然后给sht20发送读取温湿度命令,接收sht20回传的数据即可。
6.1.3 将程序下载到开发板:
7、功能验证
成功使用I2C协议读取到sht20传感器的温湿度数值。
8、总结
本例程使用i2c协议读取了sht20传感器传输的温湿度数值。
9、常见问题
9.1 i2c每次读写数据前都需要setup一次吗?
不需要。
正常的业务逻辑为:
i2c.setup,
…此处可以多次读写数据,
i2c.close,
setup之后,只要没有close,就可以反复读写数据,
一旦执行了close,下次读写数据前,必须再次setup。
9.2 i2c通信时模块可以做从设备吗?
注意:模块I2C只能做主设备,外部需要上拉,在配置FAST速率时,上拉电阻阻值不要大于4.7K。
9.3 i2c设备7位的地址为0x38,需要我手动转换到8位地址吗?
这里i2c_addr地址是7bit地址,如果i2c外设手册中给的是8bit地址,需要把8bit地址右移1位,赋值给i2c_addr变量;如果i2c外设手册中给的是7bit地址,直接把7bit地址赋值给i2c_addr变量即可。
今天就分享到这里了!
