[其它] 基于雅特力AT32F421的遥控攀爬车电调应用方案
 楼主| ArteryMCU 发表于 2025-1-21 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,攀爬车作为一种独特的遥控模型车迅速兴起,因其卓越的越野性能和操控乐趣而备受爱好者青睐。随着电调技术的发展,遥控攀爬车的性能得到了显著提升,极大满足了人们对娱乐和竞技的追求。
攀爬车不以竞速为目的,而以征服崎岖路面和各种地形障碍为目标,通常需要应对陡峭坡道、松软沙地以及崎岖岩石等复杂路面。基于雅特力AT32F421设计的摇控攀爬车电调,自适应调节扭矩输出,确保攀爬车在陡坡或岩石等复杂地形中平稳运行。
雅特力攀爬车电调应用方案采用AT32F421弦波+方波驱动技术,使攀爬车能够在复杂地形中有更长的续航时间,还能够根据不同需求调节电机的全比例油门输出。在低速行驶时,攀爬车表现出极高的线性控制精度和稳定性,在暴力启动时能够迅速提供充足的扭矩,帮助车体快速脱困或跃过障碍物。此外,电调还支持直线高速行驶,在泥泞、坡道等复杂环境下,仍能保持强劲动力输出,保证攀爬车具备良好的通过性和高效的动力传递,满足各类电竞比赛的需求。
AT32F421在攀爬车电调中的应用
高主频带来高精度控制
AT32F421 120MHz高主频提供高PWM频率与高PWM解析度,攀爬车电调可实现细腻的扭矩控制,避免了低速抖动和高负载抖动的现象,使车辆在爬坡或高速时平稳运行,同时确保攀爬车在低速和高速切换时的平稳过渡。
高速ADC实现精准电流监测
2Msps高速ADC极大提升了电调的实时处理能力,可以快速检测电流、温度和扭矩变化,实现电流的闭环控制,保证攀爬车在高负载状态下仍有稳定的输出性能。
内置比较器提供过流保护
过流保护是攀爬车电调中不可或缺的一部分,尤其在低速大扭矩攀爬和高速急停状态下,电流变化极大。AT32F421内置的比较器可实现快速过流检测和保护,防止电机线圈和驱动电路受损,延长了电调的使用寿命与可靠性。
ZenithSeeker 发表于 2025-7-19 11:39 | 显示全部楼层
这应该是航模类的吧,不是玩具级别了不然这么好的芯片太浪费。
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 23:09 | 显示全部楼层
