[软件资料] UART的优点
 楼主| forgot 发表于 2025-1-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 实施简单方便: UART 通信实施起来很简单,只需要两根线即可实现完整的双工数据传输(TX 和 RX 线)。这种简单性使得系统设置变得简单且经济高效,尤其是在资源受限的嵌入式系统中。
  • 全双工通信: UART 可同时接收和传输数据,从而有效利用通信线路。两个设备都可以独立发送和接收数据,无需显式握手。
  • 独立操作: 没有时钟信号简化了接线,并允许设备独立工作,最大限度地减少同步问题。每个设备都基于其内部时钟运行,使得 UART 非常适合设备具有不同时钟源或时钟同步具有挑战性的应用。
  • 支持更长的数据帧: UART 支持具有 5 至 9 个数据位的数据帧,提供了在特定应用中适应不同数据大小的灵活性。当处理非标准数据格式或需要大量位数来表示数据时,此功能特别有用。
  • 点对点通信: UART 有助于两个设备之间的直接通信,无需主设备或从设备配置。它允许点对点通信,使设备能够在没有中央控制单元的情况下无缝交换数据。这使得 UART 适用于无线传感器网络或设备互连等应用。
中国龙芯CDX 发表于 2025-1-25 14:18 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-1-25 16:40 | 显示全部楼层
串口就是简单
AdaMaYun 发表于 2025-1-25 22:49 | 显示全部楼层
普通话补丁 发表于 2025-1-31 15:24 | 显示全部楼层
串口通讯吗
村支书 发表于 2025-1-31 15:24 | 显示全部楼层
usart比较简单实用
再见十分钟 发表于 2025-1-31 15:25 | 显示全部楼层
前车后炮 发表于 2025-1-31 15:25 | 显示全部楼层
小暖 发表于 2025-1-31 15:26 | 显示全部楼层
UART 可同时接收和传输数据
kenny02 发表于 2025-1-31 15:50 | 显示全部楼层
优点很多,便宜也算
leslietian 发表于 2025-1-31 15:50 | 显示全部楼层
功耗怎么样
小耳朵图图 发表于 2025-1-31 15:51 | 显示全部楼层
实施简单方便
包子3号 发表于 2025-1-31 15:51 | 显示全部楼层
都用过
