[单片机芯片] 沁恒的CH32V003支持内部flash给用户使用吗?
 楼主| Ustinian 发表于 2025-2-5 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,沁恒的CH32V003支持内部flash给用户使用吗?如果要是内部flash可以使用的话,每次也是擦除一页吗?
caigang13 发表于 2025-2-5 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的flash是可以用于存储用户数据的
WCHTech2 发表于 2025-2-6 10:12 | 显示全部楼层
您好,请问一下关于你描述的内部FLASH具体是指哪块区域,如下图。FLASH可分为主存储器区域、bootloader区域和用户选择字区域。除了“厂商配置字”区域出厂锁定,用户不可访问,其他区域在一定条件下用户可操作。关于擦除,主存储器区域支持64字节擦除、1K字节擦除以及整片擦除,用户选择字区域擦除是擦除整个64字节。
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
内部FLASH是可以用户读写的,可以用来存储一些不经常改变的值。
Augenstern星星 发表于 2025-3-12 15:02 | 显示全部楼层
沁恒CH32V003 是一款基于 RISC-V 内核的 32 位微控制器,其内部集成了 Flash 存储器,可以供用户程序存储和数据存储使用。
Carina卡 发表于 2025-3-12 19:17 | 显示全部楼层
CH32V003 内部 Flash 的使用内部 Flash 主要用于存储用户程序代码。用户数据存储Flash 的一部分可以划分给用户存储数据(如配置参数、日志等)。
Annie556 发表于 2025-3-12 22:51 | 显示全部楼层
其实用户可以通过特定的寄存器或库函数对 Flash 进行读写操作。
Espoironenext 发表于 2025-3-13 09:11 | 显示全部楼层
CH32V003 的 Flash 存储器通常以 页(Page) 为单位进行擦除。每次擦除操作会清除一整页的数据,而不是单个字节或字
Belle1257 发表于 2025-3-13 12:25 | 显示全部楼层
一般来说页大小需要参考 CH32V003 的数据手册,通常为 1KB 或 2KB。
Estelle1999 发表于 2025-3-13 14:07 | 显示全部楼层
我觉得Flash 存储器的擦写次数有限(通常为 10,000 次左右),频繁擦写可能导致 Flash 损坏。
BetrayalNO 发表于 2025-3-13 18:48 | 显示全部楼层
在擦除或编程操作期间,避免意外断电或复位,否则可能导致数据损坏
across往事 发表于 2025-3-13 22:04 | 显示全部楼层
部分 Flash 区域可能用于存储 bootloader 或关键代码,需避免误擦除。
EuphoriaV 发表于 2025-3-14 10:15 | 显示全部楼层
在进行 Flash 操作时,需注意擦写次数限制和数据保护,避免意外损坏。
B1lanche 发表于 2025-3-14 16:13 | 显示全部楼层
你要用flash是可以的,但是ISP部分好像是不行吧不知道了,反正flash有例程都,你可以试试
WhisperingTrees 发表于 2025-6-6 08:59 | 显示全部楼层
你的意思是掉电保存,flash可以吗?
WispOfReverie 发表于 2025-8-22 16:14 | 显示全部楼层
是可以的,但是掉电保存这个就不一定了
