[蓝牙芯片] CH592支持SWD下载吗?
 楼主| iceman136 发表于 2025-3-20 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH592F评估板,连接了wch-link和PB14\PB15口,设置验证失败,请问具体该怎么设置?
WCHTech2 发表于 2025-3-20 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| iceman136 发表于 2025-3-20 11:33 | 显示全部楼层
您好,如下图,使用SWD下载之前,需要用WCHISPTool工具开启两线仿真功能
照旧
2539752622 发表于 2025-3-20 16:40 | 显示全部楼层
1、使能两线仿真接口;
2、使能成功后,将芯片彻底断电,接线linke;
3、打开MRS上位机工具,需要选择对应的芯片,然后点击下载;
整体的流程可以查看博客:
https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15775521.html
需要注意的是:
蓝牙系列的芯片并不建议使用SWD接口的下载和仿真,因为蓝牙/USB功能,
xionghaoyun 发表于 2025-3-21 08:49 | 显示全部楼层
这上位机有点丑 估计是ISP烧录
逆鳞风暴 发表于 2025-3-21 10:11 | 显示全部楼层
使用 SWD 下载时,对 PB14、PB15 口的接线有没有特殊要求
WhisperingTrees 发表于 2025-6-6 08:57 | 显示全部楼层
使能两线仿真接口即可
作业粉碎机 发表于 2025-6-9 21:21 | 显示全部楼层
CH592F评估板支持SWD下载的,你需要确保连接正确并且配置正确。
心灵旅者 发表于 2025-8-8 21:10 | 显示全部楼层
可以的,就是2线制仿真下载即可
AuroraWaltz 发表于 2025-8-15 09:25 | 显示全部楼层
好像他们家不叫SWD,叫二线仿真,你找一下在哪里
