如何选择关节电机减速器的减速比?
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择机器人关节电机的减速比时,需要综合考虑扭矩需求、转速匹配、电机特性、系统效率等多个因素。以下是具体步骤和关键公式,帮助您科学选型:
一、明确核心需求
  1. 关节输出目标
    • 最大输出扭矩(N·m):驱动负载所需扭矩(含摩擦力、惯性力)。
    • 目标转速(rpm 或 rad/s):关节运动的最大速度。
  2. 电机参数
    • 额定扭矩(T_motor):电机在额定电流下的持续扭矩(N·m)。
    • 空载转速(N_motor):电机在额定电压下的最大转速(rpm)。
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 00:28 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 00:29 | 显示全部楼层
四、不同场景的减速比参考
应用场景 典型减速比范围 减速器类型 备注
协作机器人关节 50:1~ 100:1 谐波减速器 高精度、零背隙
AGV驱动轮 10:1~ 30:1 行星减速器 中速高扭矩
工业机械臂旋转轴 80:1~ 200:1 RV减速器 超高扭矩、耐冲击
四轴飞行器云台舵机 5:1~ 10:1 微型行星减速器 轻量化、高响应速度
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 00:30 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 00:31 | 显示全部楼层
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-17 22:08 | 显示全部楼层
非常详细的问题!在选择关节电机减速器时,确实需要考虑很多因素。扭矩和转速是两个关键参数,它们直接影响到电机的性能和效率。
迷雾隐者 发表于 2025-4-20 17:36 | 显示全部楼层
选择关节电机减速器的减速比是一个技术性很强的问题,需要根据实际应用场景和需求来决定。首先要明确关节输出的目标扭矩和转速,然后结合电机的额定扭矩和空载转速来计算所需的减速比。这个过程需要一定的专业知识和经验。
作业天敌在此 发表于 2025-4-27 22:21 | 显示全部楼层
选择关节电机减速器的减速比时,确实需要考虑多个因素。首先要明确关节输出目标和电机参数,然后根据这些参数计算所需的减速比。
1478
1478
