[公司承接] 电子秤脂肪秤芯片方案CSU18M91
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-4-3 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  在当今追求健康生活的时代,电子体脂秤成为了人们关注自身身体状况的重要工具。而在众多电子体脂秤方案中,CSU18M91芯片以其强大的性能和丰富的功能脱颖而出,成为了电子体脂秤方案的卓越之选。
  一、高性能的RISC CPU
  CSU18M91芯片搭载了8位单片机MCU,具有高性能的RISC CPU。这款CPU能够快速处理各种数据和指令,为电子体脂秤的准确测量和快速响应提供了有力保障。其强大的计算能力可以实现对人体阻抗、心率、体重等数据的精确测量和分析,为用户提供准确的健康信息。
  二、丰富的存储资源
  内置8K×16位一次性可编程存储器(MTP ROM)和128Bytes EEPROM
  MTP ROM为电子体脂秤的程序存储提供了可靠的空间,可以存储复杂的测量算法和用户数据。同时,一次性可编程的特性也确保了程序的安全性和稳定性。
  EEPROM则可以用于存储用户的个性化设置和历史测量数据,方便用户随时查看和对比。
  896字节数据存储器(SRAM)
  SRAM为电子体脂秤的运行提供了快速的数据存储和读取能力。在测量过程中,需要实时处理大量的数据,SRAM的存在可以确保数据的及时处理和存储,提高电子体脂秤的响应速度和测量精度。
  三、强大的模拟特性
  1路输入全差分24Bit Sigma-Delta型ADC,1/64/128倍增益选择
  这款ADC具有高精度和高分辨率的特点,可以准确地测量人体阻抗、心率等微弱信号。同时,1/64/128倍增益选择功能可以根据不同的测量需求进行灵活调整,提高测量的准确性和稳定性。
  6路外部通道和2路内部通道的10Bit SAR ADC
  这些ADC通道可以连接各种外部传感器,如温度传感器、湿度传感器等,为电子体脂秤提供更多的功能扩展。同时,内部通道也可以用于测量芯片内部的温度和电压等参数,为电子体脂秤的稳定性和可靠性提供保障。
  4电极交流人体阻抗测量(BIM)模块
  BIM模块是电子体脂秤的核心功能之一,它可以通过测量人体的阻抗来计算人体的脂肪含量、肌肉含量等健康指标。CSU18M91芯片的BIM模块具有高精度、高稳定性的特点,可以为用户提供准确的体脂测量结果。
  ADC的输出速率15.2Hz~3.9KHz
  不同的输出速率可以满足不同的测量需求。在快速测量模式下,输出速率可以达到3.9KHz,能够实现快速响应和实时测量。而在高精度测量模式下,输出速率可以降低到15.2Hz,提高测量的精度和稳定性。
  内带电荷泵和稳压器供传感器和调制器
  电荷泵和稳压器可以为传感器和调制器提供稳定的电源,确保测量的准确性和稳定性。同时,内带的电荷泵和稳压器也可以降低电子体脂秤的功耗,延长电池寿命。
  内部集成的可编程增益放大器
  可编程增益放大器可以根据不同的信号强度进行灵活调整,提高测量的准确性和稳定性。同时,内部集成的可编程增益放大器也可以降低电子体脂秤的成本和体积。
  四、专用微控制器的特性
  上电复位(POR)和上电复位延迟定时器(39ms)
  POR可以确保芯片在上电时能够正确初始化,避免因上电瞬间的不稳定而导致芯片损坏。上电复位延迟定时器则可以为芯片的初始化提供足够的时间,确保芯片在稳定的电源环境下启动。
  内带低电压复位(LVR)
  LVR可以在电源电压过低时自动复位芯片,避免因电源电压过低而导致芯片损坏。同时,LVR也可以提醒用户及时更换电池,确保电子体脂秤的正常使用。
  定时器0-可编程预分频的8位定时器
  定时器0可以用于实现各种定时功能,如定时测量、定时关机等。可编程预分频的功能可以根据不同的定时需求进行灵活调整,提高定时器的精度和稳定性。
  定时/计数器1、2、3-可编程预分频的8位定时/计数器
  这些定时/计数器可以用于实现各种计数功能,如步数计数、卡路里计数等。可编程预分频的功能可以根据不同的计数需求进行灵活调整,提高定时/计数器的精度和稳定性。
  五、丰富的外设特性
  31位双向I/O口,其中部分PT2.1~PT2.4、PT3*、PT4*复用作LCD/LED口
  这些I/O口可以连接各种外部设备,如显示屏、按键、传感器等,为电子体脂秤提供更多的功能扩展。同时,部分I/O口复用作LCD/LED口,可以直接驱动显示屏,为用户提供直观的测量结果显示。
  13个具有唤醒功能的输入口
  这些输入口可以连接各种外部传感器,如触摸传感器、光线传感器等,为电子体脂秤提供更多的功能扩展。同时,具有唤醒功能的输入口可以在电子体脂秤处于待机状态时,通过外部传感器的触发来唤醒芯片,降低电子体脂秤的功耗。
  2路UART,波特率最高支持115200bps
  UART可以用于实现电子体脂秤与其他设备的通信,如与手机、电脑等设备进行数据传输。波特率最高支持115200bps,可以实现快速的数据传输,提高电子体脂秤的使用便利性。
  1路I2C从机,支持标准模式(100K bit/s)和快速模式(400K bit/s)
  I2C可以用于实现电子体脂秤与其他设备的通信,如与传感器、显示屏等设备进行数据传输。支持标准模式和快速模式,可以根据不同的设备需求进行灵活选择,提高电子体脂秤的兼容性和扩展性。
  1路SPI,最高通信速率500KHz
  SPI可以用于实现电子体脂秤与其他设备的通信,如与存储芯片、无线模块等设备进行数据传输。最高通信速率500KHz,可以实现快速的数据传输,提高电子体脂秤的使用便利性。
  1路蜂鸣器输出,电流能力6mA
  蜂鸣器可以用于实现电子体脂秤的提示功能,如测量完成提示、低电量提示等。电流能力6mA可以满足大多数蜂鸣器的驱动需求,为电子体脂秤提供清晰的提示声音。
  支持4×24、6×22的LCD驱动或4×14 LED驱动
  这些驱动功能可以直接驱动显示屏,为用户提供直观的测量结果显示。同时,支持多种显示屏规格,可以根据不同的需求进行选择,提高电子体脂秤的兼容性和扩展性。
  低电压比较功能(LVD),可用做电源电压比较和外部电压比较
  LVD可以用于检测电源电压和外部电压,当电压低于设定值时,芯片可以自动采取相应的保护措施,如关闭显示屏、降低功耗等,确保电子体脂秤的正常使用。
  内置温度传感器
  温度传感器可以用于测量电子体脂秤的工作温度,当温度过高或过低时,芯片可以自动采取相应的保护措施,如降低功耗、关闭显示屏等,确保电子体脂秤的正常使用。
  具有RTC功能,年、月、日、星期、小时、分、秒信息
  RTC功能可以为电子体脂秤提供准确的时间信息,方便用户查看历史测量数据和记录测量时间。同时,RTC功能也可以用于实现定时测量、定时关机等功能,提高电子体脂秤的使用便利性。
  六、总结
  CSU18M91芯片作为电子体脂秤方案的核心芯片,以其高性能的RISC CPU、丰富的存储资源、强大的模拟特性、专用微控制器的特性和丰富的外设特性,为电子体脂秤的准确测量、快速响应、功能扩展和使用便利性提供了有力保障。在未来的电子体脂秤市场中,CSU18M91芯片有望成为主流的电子体脂秤方案芯片,为用户带来更加准确、便捷、智能的健康测量体验。
