问题如题。在打开早先的一个BS工程:AT32F407VGT7_WorkBench.ATWP,用记事本打开可以查看,想XML写的注释脚本,但找不到使用那个版本的BS创建的工程,因为这个工程打开时可以运行的,只是需要重新编辑各个模块,用最新的和前一个本版重新编辑就不能运行了。
我的问题怎么才能找到这个工程的BS版本号?下边是这个文件的头几行:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Root>
<MCUInfo>
<MCUSerials>AT32F407</MCUSerials>
<MCUName>AT32F407VGT7</MCUName>
<MCUPackage>LQFP100</MCUPackage>
</MCUInfo>
<ACC>
1.0 不是BS的版本号,无论打开那个版本的此文件头都一样。
先谢谢了
