[新唐音频] DRV632兼容P=P 性价比高
 楼主| 微信15323794243 发表于 2025-4-28 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRV632=NAU8220
NAU8220SG 是一款高品质的 2Vrms 模拟输入及输出线路驱动器。此装置包括一组内置集成电荷泵升压转换器,能达成真正的输入及输出接地参考,以及完整的 5.6Vpp 输出电压并仅以单一 3.3V 供应电压运作。
此外,NAU8220SG 包括了开关噪声消除功能,以及对电源供应及其他系统噪声的高抗扰性。因此装置功能,使系统能快速而有效的整合,同时将外部元件成本降至最低。
目标应用:
目标应用:
便携式音频装置
多媒体播放器/家庭娱乐系统
主要特点:
音频输入
-差分/单端输入
-直流 PSRR Typ.@100dB
音频输出
完整 2Vrms 输出@3.3Vdc
真模拟接地参考
输出偏移: < 1mV
信噪比: Typ.@108dB
总谐波失真加噪声: >90dB
静音衰减: 114dB
通道分离: 110dB@1KHz
进阶功能
高系统抗扰度
开关噪声消除
上电静音功能
HBM 线路输出保护 ±8 KV
低外部零件数
工作特性
电压范围: 3.0 V ~ 3.6 V
温度范围: -40°C ~ 85°C
封装
-SOP-14
gejigeji521 发表于 2025-4-30 15:49 | 显示全部楼层
这是做什么用的,替换运放,作为标准音频输出使用吗
HFLD 发表于 2025-5-16 13:43 | 显示全部楼层
功放前级
