[应用方案] I2C多主机与多从机的工作原理
单芯多芯 发表于 2025-6-4 19:47 | 显示全部楼层
电容小点好,布线短或驱动强可解决。
dreamCar 发表于 2025-6-9 11:22 | 显示全部楼层
主机发送地址,从机看是否匹配,匹配就回应,不匹配就静默。
AIsignel 发表于 2025-6-11 07:30 | 显示全部楼层
要给从机设置地址,需要通过编程方式,利用单片机的特定引脚来配置这个地址。
MintMilk 发表于 2025-6-13 08:17 | 显示全部楼层
I2C通常一个主机控制多个从设备
明日视界 发表于 2025-6-17 21:47 | 显示全部楼层
多主机共享总线时,通过总线仲裁防止数据碰撞,确保数据传输稳定。
软核硬核 发表于 2025-7-4 15:29 | 显示全部楼层
I²C总线允许多个主控与从设备在同一线上高效通信。
灰色与青 发表于 2025-7-5 16:25 | 显示全部楼层
I2C 多主机通过仲裁机制避免总线冲突,多从机靠唯一地址响应,主机发起通信,从机按地址接收 / 发送数据
星闪动力 发表于 2025-7-7 15:55 | 显示全部楼层
嵌入式应用常见一主多从机架构,主控负责指令发送,从机接收指令执行。
Pretext 发表于 2025-7-8 14:33 | 显示全部楼层
总线仲裁就像一条高速公路上的红绿灯,保证同一时间只有一个车辆(主机)使用总线。
Moon月 发表于 2025-7-9 15:55 | 显示全部楼层
多个主机共用总线,就像多辆车共用一条路,得有规则来避免撞车,这规则就是总线仲裁。
PreWorld 发表于 2025-7-9 23:40 | 显示全部楼层
确保通信完毕后,主设备迅速解除对总线的占用,以便其他设备使用。
zephyr9 发表于 2025-7-10 18:45 | 显示全部楼层
电阻值大,信号快但功耗低;电阻值小,信号慢但功耗高。
hmcu666 发表于 2025-7-11 07:25 | 显示全部楼层
I2C总线就像一条公共通道,允许多个设备通过这个通道交流。每个设备都有一个专属的地址,就像每个人的电话号码,方便总线上识别和沟通。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 18:48 | 显示全部楼层
设备靠地址来识别,主控设备自己挑选谁要通信。
wex1002 发表于 2025-8-4 16:45 | 显示全部楼层
每个从机都有独一无二的地址,要么是固定的,要么用跳线来设置。
IntelCore 发表于 2025-8-4 21:52 | 显示全部楼层
上拉电阻1kΩ至10kΩ间选,太低快但耗电多,太高慢但省电。
天天向善 发表于 2025-8-6 16:24 | 显示全部楼层
单片机需具备并行处理能力,合理分配资源,确保多主机访问数据准确无误。
未来AI 发表于 2025-8-7 10:16 | 显示全部楼层
每个字节后,从机确认接收情况,发送0表示正常,1表示错误,主机可据此决定是否中断传输。
