H5028L 100V80V72V60V降压12V1.5A 9V1.5A DC-DC电源LED车灯恒流驱动IC 高低亮远近光
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-4-30 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC车灯恒流芯片H5028L高低亮工作原理
高低亮切换机制
‌MODE引脚控制‌
‌高亮模式‌:当MODE引脚悬空时,芯片以全电流输出驱动LED(如1.5A),提供最大亮度;
‌低亮模式‌:当MODE引脚接高电平时,输出电流自动降低至设定值的50%(如750mA),实现半亮度照明,适用于夜间或低光环境。
(注:同类芯片H5022L也采用类似逻辑,通过MODE电平切换50%电流输出7。)
‌电流动态调节‌
内部逻辑电路根据MODE引脚状态调整PWM占空比或基准电流,无需外部电阻干预,简化电路设计。
产品描述
H5028L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工 作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5028L 典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电 感,可以有效节省整机空间。H5028L可以通过 对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE 悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载 电流的低亮模式。 H5028L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片 连接于SW脚,可以使芯片有效散热。
产品特征 
宽压8V-90V输入范围 
典型的130KHz开关频率 
高效率:最高可达95%以上 
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量) 
内置智能温度保护,高温掉电流 
内置100V低内阻MOS 
内置5.5V稳压管 
平均电流工作模式 
集成输出短路保护功能
典型应用 
直流或交流输入LED驱动器 
RGB背光LED驱动 
电动自行车照明 
大功率LED照明 
汽车照明等
