XIP (eXecute In Place) 是一种允许微控制器直接从外部存储器(如NOR Flash、QSPI Flash等)执行代码的技术,无需将代码先复制到内部RAM中运行。
XIP基本原理
内存映射执行:外部Flash被映射到处理器的地址空间
直接执行:CPU像访问内部存储器一样直接读取并执行外部Flash中的代码
无需复制:省去了将代码从Flash加载到RAM的步骤
XIP实现条件硬件要求
支持内存映射的Flash:通常需要NOR Flash或XIP优化的Flash
高速接口:QSPI(Quad SPI)、OSPI(Octal SPI)等高速接口
缓存支持:通常需要Cache来弥补外部存储器的延迟
STM32N5670-DK中的XIP
对于STM32N5670-DK来说,其内置4.2M SRAM,没有提供内部flash。
但是提供了外置的flash和PSRAM。
1‑Gbit Octo‑SPI flash memory
• 256-Mbit Hexadeca‑SPI PSRAM
STM32N5670-DK的硬件配置决定了其系统设计需要采用XIP方式。
两种启动方式
在构建STM32N5670-DK系统设计中,FSBL (First Stage Boot Loader) 和 FSBL+APPLI 是两种常见的启动方式,它们有不同的设计目的和应用场景。
FSBL:纯硬件初始化,不包含应用逻辑
FSBL+APPLI:在硬件初始化基础上增加了应用相关功能
FSBL+APPLI 的具体优势
模块化设计
将硬件初始化与业务逻辑解耦
方便不同产品线复用
安全隔离
FSBL保持最小化,降低被攻击面
应用相关验证放在APPLI
更新灵活性
可以不修改FSBL只更新APPLI
支持A/B备份等高级更新策略
内存管理优化
FSBL只初始化必要硬件
APPLI完成更复杂的内存配置
在资源受限系统中可只使用纯FSBL,需要安全认证的系统,需要考虑采用FSBL+APPLI。
XIP例程模板
STM32N5670-DK软件包中提供了Template_FSBL_XIP程序模板,模板提供了基于STM32Cube HAL API的参考FSBL XIP模板,可用于构建以在外部Flash中执行固件应用程序(子项目Appli)。
执行bootROM后,FSBL项目在内部RAM中执行,确保MPU、缓存和时钟设置正确,然后将外部Flash配置为执行模式。完成后,程序计数器设置为应用程序入口点,应用程序依次执行。
图示Template_FSBL_XIP几个子工程的关系:
Template_FSBL_XIP有3个子工程:FSBL、Appli、ExtMemLoader 。
其中:
FSBL、Appli是MCU应用相关程序。
ExtMemLoader是加载器程序,,它对外部Flash做了配置,用于配合烧录程序将FSBL、Appli烧录到MCU中。
通常不使用ExtMemLoader生产的加载器程序,直接使用STM32CubeProgrammer中提供的MX66UW1G45G_STM32N6570-DK.stldr
1、FSBL工程
- /* Enable and set up the MPU------------------------------------------------*/
- MPU_Config();
- /* Enable I-Cache-----------------------------------------------------------*/
- SCB_EnableICache();
- /* Enable D-Cache-----------------------------------------------------------*/
- SCB_EnableDCache();
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* STM32N6xx HAL library initialization:
- - Systick timer is configured by default as source of time base, but user
- can eventually implement his proper time base source (a general purpose
- timer for example or other time source), keeping in mind that Time base
- duration should be kept 1ms since PPP_TIMEOUT_VALUEs are defined and
- handled in milliseconds basis.
- - Set NVIC Group Priority to 4
- - Low Level Initialization
- HAL_Init();
- /* Configure the system clock */
- SystemClock_Config();
- #ifndef NO_OTP_FUSE
- /* Set OTP fuses for XSPI IO pins speed optimization */
- if(OTP_Config() != 0){
- Error_Handler();
- #endif /* NO_OTP_FUSE */
- /* Add your application code here */
- MX_XSPI2_Init();
- /* Initialise the serial memory */
- MX_EXTMEM_Init();
- BOOT_Application();
- /* We should never get here as execution is now from user application */
- while(1)
- __NOP();
FSBL初始化了外部flash和RAM,然后调用BOOT_Application();
- BOOTStatus_TypeDef BOOT_Application(void)
- BOOTStatus_TypeDef retr;
- /* mount the memory */
- retr = MapMemory();
- if (BOOT_OK == retr)
- /* jump on the application */
- retr = JumpToApplication();
- return retr;
BOOT_Application调用JumpToApplication();
