[经验分享] MODBUS协议详解:从原理到实战的完整指南
abotomson 发表于 2025-7-22 16:36 | 显示全部楼层
协议规则简单,开发难度低,无论是硬件开发还是软件开发,都能快速上手,缩短项目开发周期。
hmcu666 发表于 2025-8-2 07:28 | 显示全部楼层
工业设备普遍采用Modbus接口便于联网控制,简化系统集成。
彩虹捕手 发表于 2025-8-2 17:06 | 显示全部楼层
这篇文章对MODBUS协议的介绍非常全面,从基础到实战,对于工业自动化领域的工程师来说很有帮助。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-8-4 12:53 | 显示全部楼层
这篇文章提供了MODBUS协议的全面解析,从基础到高级应用,对于工业自动化领域的工程师来说非常有用。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-8-4 16:57 | 显示全部楼层
这篇文章对MODBUS协议的介绍非常全面,从基础到实战,对于我们这些工业自动化领域的工程师来说非常有帮助。
旧时光放映机 发表于 2025-8-4 18:00 | 显示全部楼层
这篇文章对MODBUS协议的介绍非常全面,从基础到实战,对于工业自动化领域的工程师来说非常有用。
Pretext 发表于 2025-8-5 14:50 | 显示全部楼层
Modbus协议是主从模式,用请求和响应交互。
单芯多芯 发表于 2025-8-5 15:00 | 显示全部楼层
这是利用TCP/IP网络实现Modbus协议,适用于工业网络,方便数据传输。
星闪动力 发表于 2025-8-6 07:03 | 显示全部楼层
RTU是串行传输,ASCII是串行传输但每字符间有空格分隔,TCP是网络传输,RTU适合远距离低速率,ASCII便于调试,TCP适用网络环境。
wex1002 发表于 2025-8-6 09:30 | 显示全部楼层
Modbus网关负责将RTU信号转换成TCP/IP,支持Profinet/以太网通信。
蚊子的噩梦 发表于 2025-8-7 15:28 | 显示全部楼层
IntelCore 发表于 2025-8-8 16:33 | 显示全部楼层
Modbus通信就像两个人对话,一个人发问,另一个人回答,通过这种问答模式交换信息。
天天向善 发表于 2025-8-10 19:49 | 显示全部楼层
Modbus因其易用和稳定,在工业自动中扮演关键角色。
AIsignel 发表于 2025-8-12 08:05 | 显示全部楼层
Modbus是通信协议,用于设备间数据交换。它定义了数据模型和帧结构,让设备间可以理解对方发送的数据。
朝生 发表于 2025-8-12 23:24 | 显示全部楼层
这种通信方式让单片机控制多个设备很方便,就像一个班长管理一群学生。
未来AI 发表于 2025-8-13 07:20 | 显示全部楼层
功能码像指令标签,告诉从设备做什么。
Moon月 发表于 2025-8-15 15:45 | 显示全部楼层
Modbus协议类似对话,一个设备问,另一个设备答,就像打电话。
zephyr9 发表于 2025-8-17 16:15 | 显示全部楼层
尽管有局限,但因其兼容性强,工业通信中长期占据重要地位。
明日视界 发表于 2025-8-20 19:13 | 显示全部楼层
SP3485芯片通过re/de脚来选择接收或发送模式。将re/de设为高,芯片用于发送;设为低,用于接收。
MintMilk 发表于 2025-8-22 12:55 | 显示全部楼层
Modbus协议在OSI第七层,像网络上的邮差,让设备间高效交流。
