[AT32F403/403A] AT32F403A的ADC采集为何达不到2MHz?
latera 发表于 2025-6-7 17:43 | 显示全部楼层
采样时间有影响
albertaabbot 发表于 2025-6-9 00:03 | 显示全部楼层
实际性能可能受硬件设计、电路布局和外部干扰等因素影响。
belindagraham 发表于 2025-6-10 10:02 | 显示全部楼层
T32F403A 的 ADC 是 12 位分辨率,高分辨率 ADC 需要更长的建立时间来确保信号稳定在 1/2LSB 范围内
juliestephen 发表于 2025-6-10 11:54 | 显示全部楼层
实际应用中可能需要更多的采样周期数来保证采样精度,这会导致实际采样频率低于理论最大值。
mnynt121 发表于 2025-6-10 13:40 | 显示全部楼层
电源和地线的稳定性对ADC的性能有很大影响。电源噪声或地线反弹可能会降低ADC的转换速率。
cashrwood 发表于 2025-6-10 16:00 | 显示全部楼层
查阅数据手册的“ADC特性”章节,确认标称最大采样率。
chenci2013 发表于 2025-6-10 19:51 | 显示全部楼层
检查ADC初始化代码,确保分频系数、采样时间配置正确。
geraldbetty 发表于 2025-6-12 17:30 | 显示全部楼层
ADC的采样时间与采样率密切相关。采样时间过短会导致采样不充分,影响精度;采样时间过长则会降低采样率。
louliana 发表于 2025-6-12 19:34 | 显示全部楼层
系统时钟配置、ADC分频系数等也可能影响最终的采样频率。
lzbf 发表于 2025-6-12 21:15 | 显示全部楼层
与ADC的工作时钟和采样时间有关。
1988020566 发表于 2025-6-15 21:05 | 显示全部楼层
根据AT32F403A数据手册,其ADC模块的​​最大采样速率​​通常为 ​​1MHz​​
 楼主| baonng 发表于 2025-6-20 09:39 | 显示全部楼层
根据AT32F403A数据手册,其ADC模块的​​最大采样速率​​通常为 ​​1MHz​​ ..
 楼主| baonng 发表于 2025-6-20 09:52 | 显示全部楼层
考虑到ADC时钟28MHz时,转换时间0.5us,因此系统时钟设置为224MHz,224/2/4=28MHz。
