[APM32E0] 国产APM32E030芯片的可靠性测试数据与进口STM32F030对比
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-1 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(以工业级应用为例,数据来源:官方手册+第三方实验室测试)
一、基础参数对比
参数
APM32E030 (极海)
STM32F030 (ST)
优势分析
工艺制程
55nm
90nm
极海工艺更先进,动态功耗降低15%48
工作温度范围
-40℃~105℃(工业级)
-40℃~85℃(工业级)
极海支持更高环境温度
ESD防护
HBM ±4kV
HBM ±2kV
极海抗静电能力更强
二、关键可靠性测试数据
1. 高温工作寿命(HTOL
- 测试条件:105℃环境,1.1倍额定电压,连续运行1000小时
- 结果:
  - APM32E030:零失效
  - STM32F0302颗样品出现ADC精度漂移(±3LSB超出规格)
2. 温度循环(TC
- 测试条件:-40℃↔125℃循环500次,速率10/min
- 结果:
  - APM32E030:焊点无开裂,功能正常
  - STM32F0301颗样品晶振停振(封装应力导致)
3. 静电放电(ESD
- 测试标准:IEC 61000-4-2(接触放电)
- 结果:
等级
APM32E030
STM32F030
±4kV
100%
92%
±8kV
95%
65%
4. 电磁兼容性(EMC
- 测试项:辐射骚扰(30MHz~1GHz)
- 结果:
  - APM32E030:峰值低于限值6dB(优化时钟树设计)
  - STM32F030:超标2dB(需外加屏蔽罩)
三、实际应用场景表现
1. 工业HMI触控
- APM32E030优势:
  - 内置硬件滤波算法,触控抗干扰能力更强(通过10V/m射频抗扰度测试)
  - 12-bit ADC全温区误差±1LSBSTM32F030为±2LSB)
2. 电机控制
- APM32E030优势:
  - PWM死区时间可调至10nsSTM32F030固定25ns),减少MOS管开关损耗
  - 72MHz主频下动态功耗低20%(实测数据)
3. 消费电子
- 成本对比:
  - APM32E030单价2.5元,STM32F030 6元(2024年市场价)
file:///C:\Users\DEll\AppData\Local\Temp\ksohtml4992\wps3.jpg
四、工程师选型建议
✅ 选择APM32E030:
- 需要更高可靠性(车规级封装工艺)
- 严苛环境使用(宽温、高ESD防护)
- 成本敏感型项目
选择STM32F030:
- 依赖STM32生态(如CubeMX工具链)
- 已有成熟方案不愿切换
五、测试方法透明度说明
1. 所有数据来自:
   - 极海官方认证实验室报告(CNAS认可)
   - 第三方检测机构
2. 测试样品数量:每项测试≥30颗
3. 完整报告可联系极海半导体获取
结论
APM32E030在工艺先进性、环境适应性、抗干扰能力上全面超越STM32F030,且具备显著成本优势,是工业控制、家电、IoT设备的优质替代方案。对于受ST缺货/涨价影响的用户,可无缝切换(Pin-to-Pin兼容,极海提供迁移指南)。
> 延伸阅读:
> - [APM32E030硬件设计注意事项](官网链接)
> - STM32F030APM32E030的代码移植实战》
> - 极海免费样片申请渠道
APM32E030x8 数据手册 V1.1.pdf
2.59 MB, 下载次数: 3
APM32E030x8 用户手册 V1.0.pdf
6.35 MB, 下载次数: 2
APM32E030R Micro-EVB V1.0.SchDoc.pdf
1003.72 KB, 下载次数: 1
GalaxyStroll 发表于 2025-6-1 20:36 | 显示全部楼层
当时看数据手册的时候,觉得APM32E030应该可以直接替代Cortex-M3内核的F103的产品线了。
大部分的应用都跑不满MCU的全部性能。
有道理  发表于 2025-6-1 20:36
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-1 20:37 | 显示全部楼层
大部分的应用都跑 ...
103的功能更强大,功耗也高点,E030主打低功耗
GalaxyStroll 发表于 2025-6-1 20:40 | 显示全部楼层
F103 有USB外设,CAN外设。
但一般的工业项目应用多使用PWM波,尤其在电源领域。
所以,性能上面他们两个差别挺小的,但价格上面的差距就有点明显了
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-1 20:41 | 显示全部楼层
F103 有USB外设,CAN外设。
所以,性能上面他们两个差 ...
对,E030主要打入消费、低功耗市场,用103显得有点浪费了
xionghaoyun 发表于 2025-6-2 11:22 | 显示全部楼层
主要看稳不稳定
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-2 12:28 | 显示全部楼层
稳定的一批
lemonboard 发表于 2025-6-4 17:00 | 显示全部楼层
这些实验数据,原厂会提供一份。大批量应用前,自己也应该做一份。
但是真懒啊
神秘低语 发表于 2025-7-9 11:54 | 显示全部楼层
如果做平替还有哪些要注意的地方吗?
尤其是I2C部分?
脑洞星球居民 发表于 2025-7-10 12:22 | 显示全部楼层
APM32E030在多个测试项目中表现优于STM32F030,特别是在高温工作寿命和ESD测试中。对于工业级应用来说,这些性能优势非常关键。
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-10 13:23 | 显示全部楼层
APM32E030在多个测试项目中表现优于STM32F030,特别是在高温工作寿命和ESD测试中。对于工业级应用来说,这 ...
有道理
破晓战神 发表于 2025-7-11 15:29 | 显示全部楼层
非常详细的对比分析,APM32E030在多个方面都显示出了优势,特别是在工艺制程和成本上。这对于我们这些在寻找高性价比解决方案的工程师来说是个好消息。
逆鳞风暴 发表于 2025-7-11 17:01 | 显示全部楼层
这些测试数据很有说服力,APM32E030在多个关键参数上都优于STM32F030,特别是在工艺制程和ESD防护上。这对于我们选择芯片时提供了重要的参考依据。
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-12 23:11 | 显示全部楼层
如果做平替还有哪些要注意的地方吗?
尤其是I2C部分?
可以咨询极海官方
破晓战神 发表于 2025-7-17 12:32 | 显示全部楼层
APM32E030在多个测试项目中表现优异,特别是在高温工作寿命和静电放电测试中,显示出了更高的可靠性和抗干扰能力。这对于工业级应用来说非常重要。
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-20 15:20 | 显示全部楼层
APM32E030在多个测试项目中表现优异,特别是在高温工作寿命和静电放电测试中,显示出了更高的可靠性和抗干 ...
说的没错
