[其他产品] Polarfire Icicle 无法从 SD 卡或 eMMC 启动 - 在内核启动时启动失败
 楼主| stormwind123 发表于 2025-6-11 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
玛尼玛尼哄 发表于 2025-6-12 07:32 | 显示全部楼层
PolarFire Icicle 开发板支持从 SD 卡或 eMMC 启动操作系统或应用程序。以下是配置方法:
从 SD 卡启动
准备 SD 卡:
使用 FAT32 格式化的 SD 卡
将启动镜像文件(如 Linux 镜像)复制到 SD 卡根目录
镜像文件通常命名为 image 或 boot.img
配置启动模式:
设置开发板上的启动模式跳线为 SD 卡模式
通常是将跳线 J46 设置为 1-2 连接(靠近板边缘)
插入 SD 卡:
将准备好的 SD 卡插入开发板的 SD 卡槽
上电启动:
给开发板上电,系统将从 SD 卡启动
从 eMMC 启动
准备 eMMC:
首先需要通过其他启动方式(如 JTAG 或 SD 卡)将镜像写入 eMMC
可以使用 dd 命令或专用工具将镜像写入 eMMC
配置启动模式:
设置开发板上的启动模式跳线为 eMMC 模式
通常是将跳线 J46 设置为 2-3 连接(远离板边缘)
上电启动:
给开发板上电,系统将从 eMMC 启动
注意事项
确保使用的镜像文件与 PolarFire SoC 架构兼容
启动模式跳线配置可能因板卡修订版本而异,请参考具体版本的原理图
首次使用 eMMC 前可能需要先进行分区和格式化
可以通过 Libero SoC 或 SoftConsole 工具配置启动选项
