[其他产品] PolarFire® Core FPGA和SoC产品核心优势与技术创新
 楼主| 发表于 2025-7-11 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.成本优化架构
移除冗余模块:针对中端市场无需高速串行通信的特性,PolarFire® Core移除了集成收发器模块,将硬件成本降低30%,同时保持与全系列PolarFire FPGA的引脚兼容性,简化设计迁移。
性价比提升:通过“技术减法”策略,解决传统FPGA因功能过剩导致的成本浪费问题,为工业自动化、医疗设备等场景提供更经济的选择。
2.低功耗与高能效
非易失性存储技术:静态功耗比同类FPGA低50%,支持电池供电和能源敏感场景。
动态功耗管理:收发器通道具备全面的掉电控制功能,包括可编程幅度和边沿速率控制,进一步优化功耗。
3.硬核RISC-V处理器
集成四核64位RISC-V MPU:克服软核处理器性能瓶颈,实现确定性实时控制,满足工业与汽车场景的毫秒级响应需求。
4.生态整合:兼容Mi-V生态系统,支持快速开发RISC-V应用,缩短从原型到量产的周期。
抗辐射与高可靠性
单粒子翻转(SEU)免疫:采用SEU免疫技术,解决高辐射环境中单粒子效应导致的系统故障问题,扩展至航天与核工业应用。
安全特性:集成AES256加密、篡改检测器(如电压/温度监视器)和安全锁定功能,满足医疗、国防等场景的安全需求。
发表于 2025-7-16 10:10 | 显示全部楼层
这个开发用什么软件开发的
发表于 2025-7-27 23:17 | 显示全部楼层
低成本系列的更受到用户的青睐。
发表于 2025-7-29 18:18 | 显示全部楼层
PolarFire® Core FPGA通过优化架构降低成本,这对于预算有限的项目来说是个好消息。期待看到它在工业自动化领域的应用效果。
快速回复 返回顶部 返回列表
