[变压器] "你可能需要系列" | 宽电压+高性能的同步升降压控制器VE8620!
 楼主| 赛卓电子 发表于 2025-7-18 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
✅ 优势特点
Pin to Pin替代 XX3790
宽输入范围:4.5V至60V
4开关单电感器架构允许Vin高于、低于或等于Vout
转换效率高达98%
1.5%输出电压精度:1.2V≤Vout<60V
6%输出电流精度:3V≤Vout<60V
输入和输出恒流控制和电流监视
C/10充电终止和输出短路标记
可简易并联以支持更大输出功率
有双向充放电版本VE8622可选
封装形式:TSSOP-38
✅ 典型应用
电源模块
多串电池供电系统
多节锂离子电池,超级电容充电
升降压LED灯驱动器
