[STM32F0] F030的ADC读值偏差大
 楼主| 万图 发表于 2025-8-1 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个输入,跳动在几十之间,外部电压是稳的。
Clyde011 发表于 2025-8-1 07:23 | 显示全部楼层
跟VDD抖动有关也有可能。
公羊子丹 发表于 2025-8-1 07:25 | 显示全部楼层
有没有加外部RC滤波?
周半梅 发表于 2025-8-1 07:25 | 显示全部楼层
Vref是内部还是外部的?
帛灿灿 发表于 2025-8-1 07:26 | 显示全部楼层
把采样时间设长点再试。
童雨竹 发表于 2025-8-1 07:27 | 显示全部楼层
ADC校准跑过没?
 楼主| 万图 发表于 2025-8-1 07:28 | 显示全部楼层
是不是内部温度传感器影响?
Wordsworth 发表于 2025-8-1 07:29 | 显示全部楼层
用multisample平均试试?
Bblythe 发表于 2025-8-1 07:30 | 显示全部楼层
F0的ADC确实不太准。
Pulitzer 发表于 2025-8-1 07:30 | 显示全部楼层
换成差分输入会好点。
Uriah 发表于 2025-8-1 07:31 | 显示全部楼层
我加了个1uF后稳多了。
jonas222 发表于 2025-8-4 11:05 | 显示全部楼层
可以使用内部参考电压进行校准,或者使用外部精确的参考电压。
uptown 发表于 2025-8-4 21:25 | 显示全部楼层
使用稳压电源,并检查电源线是否有噪声干扰。
albertaabbot 发表于 2025-8-4 22:10 | 显示全部楼层
在软件中实现简单的平均滤波或中值滤波,以减少读值的波动。
sanfuzi 发表于 2025-8-7 11:03 | 显示全部楼层
ADC对电源稳定性要求较高,若电源纹波较大,会导致读数偏差。
pmp 发表于 2025-8-7 13:25 | 显示全部楼层
输入信号源阻抗过高会影响ADC采样精度,建议阻抗不超过10kΩ,必要时可增加缓冲电路
abotomson 发表于 2025-8-7 16:34 | 显示全部楼层
若采样时间设置过短,ADC可能无法完全稳定采样。
pmp 发表于 2025-8-7 17:14 | 显示全部楼层
校准可以在上电后或者在长时间使用后进行,以减少偏差。
pmp 发表于 2025-8-8 13:09 | 显示全部楼层
检查ADC通道的输入阻抗
sesefadou 发表于 2025-8-11 15:46 | 显示全部楼层
单次采样可能受随机噪声影响,建议采用多次采样取平均的方法
