202C621-51/86-0直型热缩护套现货库存
202C621-51/86-0直型热缩护套是Raychem瑞侃推出的一款高性能热缩套管,采用高品质聚烯烃材料制成,具备直式结构与带衬里设计,并应用粘合剂预涂层技术,实现2:1的收缩比及优异的密封性能;其工作温度范围覆盖-55℃至+135℃(部分场景下可稳定支持至+125℃),既能耐受极端低温环境,又可长期承受高温流体浸没,广泛适用于石油化工、工业控制、电力设备等严苛工况下的线缆终端防护与密封需求。
核心特性
l 结构与材料
主体方向:直式(Straight),模制部件形状代码为202。
有嘴设计:带衬里(Lipped),便于安装和密封。
材料:采用改性氟硅弹性体,具有耐高温、耐流体腐蚀的特性。
l 粘合与密封
粘合剂预涂层:内置粘合剂,加热后实现与电缆的紧密粘合,无需额外购买粘合剂。
密封性能:适用于需要防水、防潮或防化学腐蚀的场景,如户外设备、工业控制柜等。
l 尺寸与兼容性
原始内径(最小值):22.4毫米(0.88英寸),可兼容一定直径范围的电缆。
形状代码:202,对应TE内部标准,便于选型与替换。
l 环境适应性
工作温度范围:-55°C至135°C,适应极端温度环境。
耐流体性:支持高温下长期流体浸没,适用于石油、化工等恶劣工况。
l 合规与认证
符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和ELV指令(2000/53/EC),限制有害物质使用。
符合中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(China RoHS 2),无超出阈值的受限材料。
符合欧盟REACH法规(EC No. 1907/2006),不含SVHC(高度关注物质)。
应用场景
线路保护与管理:用于电缆终端、接头等关键部位的绝缘防护,防止机械损伤或环境侵蚀。
工业与能源领域:适用于石油、天然气、化工等行业的管道防腐、设备密封,以及电力设备的绝缘保护。
通信工程:用于通讯产品线缆分歧处的防水密封,确保信号传输稳定性。 |
