铸铁地轨主要是根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台,用于大型设备的装配、试验、焊接和检验。选用地轨, T型槽地轨,地梁,地槽铁,基础槽铁的优点:这样不用做成大型的平台,即节省了材料成本,又可以占用很小的空间! 可谓是性价比很高。
双槽地轨固定规范:沿条形地轨内侧两边,按 500-700mm 间距用 M8 铁膨胀钉或射钉紧固;确保轨道底面与地面紧密贴合,无虚跨间隙,防止载荷后弯曲变形。
单型槽地轨安装步骤:借助条形桥板、合像水平仪等工具,先调平一根地轨作为基准,依次初调其他地轨并拼接成铸梁平台;水泥灌浆凝固后,再进行精调检验。
T 型槽地轨埋设高度:埋设深度需与地面装饰层持平,或略高 3-5mm。
安装精度要求:双槽地轨安装后,任意 1m 长度内水平偏差≤1mm,全长偏差≤2mm;轨道中间对应点水平偏差≤1mm,两条轨道间平行度偏差<2mm
固定规范:沿地轨内侧两边,按 500-700mm 间距用 M8 铁膨胀钉或射钉紧固;确保轨道底面与地面紧密贴合,无虚跨间隙,防止载荷后弯曲变形。
调平步骤:借助条形桥板、合像水平仪等工具,先调平一根地轨作为基准,依次初调其他地轨并拼接成铸梁平台;水泥灌浆凝固后,进行精调检验。
精度要求:埋设深度与地面装饰层持平;安装后,任意 1m 长度水平偏差≤1mm,全长≤2mm,轨道中间对应点水平偏差≤1mm,两条轨道平行度偏差<2mm。
铸铁地轨的养护方法:
1、为了避免地轨发作的变形,在吊装地轨时,要用四根相同长度的钢丝绳还挂住地轨上得四个起重孔,将地轨平稳吊装在运输东西上。
2、将地轨支承点垫好、垫平,包管每个支撑点受力平均,包管整个地轨平稳。
3、铸铁地轨不必时要实时将任务面洗净,然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上
4、铸铁地轨应装置在通风、枯燥的情况中,并远离热源、有侵蚀的气体、有侵蚀的液体。
5、铸铁地轨按国度规范执行按期周检,检定周期依据详细状况可为6-12个月
6、铸铁地轨装置时将地轨的各个支撑点用调整垫铁垫好、垫实,由技能人员将地轨调整至及格精度。
7、为了避免地轨全体变形,运用终了后,要将工件从地轨上拿下来,避免工件长工夫对地轨重压形成的变形
