铸铁地板是指在工业生产中需要对一些笨重的大型工件进行加工精度的检测时,所需要的放置的平面铸铁地板不仅可以对大型设备检验,还可以经确的测量出被检验工件的平面度,是工业测量中的基准平面,基础平台(基础平板)专门应用于大型设备的测量。
铸铁地板(又称铸铁平板)是机械加工、检测等领域中用于工件检测或划线的平面基准器具,其分类体系明确且固定,具体可从材质、结构、用途及精度等级等维度划分,相关平台种类也可按用途进一步细分:
铸铁地板按材质可分为三大类:钢制平板、铸铁平板、岩石平板
铸铁平板:分为筋板式和箱体式
岩石平板:分为凸缘式和无凸缘式
铸铁地板按用途主要包括:检验平板、划线平板、压砂平板
扩展:基础平板平台的常见用途分类
除上述外,基础平板平台还可根据具体场景分为:检验平板、划线平板、焊接平板、装配平板、试验平板、铆焊平板、研磨平板等。
铸铁地板的准确度级别分为 00、0、1、2、3 级,
其中:2 级及以上为检验平板、3 级为划线平板
通过以上分类,可清晰区分不同类型铸铁地板及相关平台的特性与适用场景,为选型和使用提供明确指导
铸铁地板的使用与维护规范
使用防护:操作时需轻拿轻放,严防碰撞、敲击,避免工作面受损影响精度。
水平校准:使用前用水平仪调至水平状态,确保各支点受力均匀,保障测量或作业稳定性。
预处理:使用前需用无腐蚀性汽油清洗工作面防锈油,再用脱脂棉纱擦拭干净,避免杂质影响使用精度。
环境控制:温度变化易导致测量误差,建议在 20±5℃环境中使用,减少温变对精度的干扰。
存放保养:使用后及时擦净工作面,涂抹无水性防锈油,覆盖防潮纸,存放于清洁干燥处,防止锈蚀和污染。
遵循以上规范可有效延长铸铁地板的使用寿命,保持其基准精度。
但是时代是不断进步的,技术更是不断更新的,随着技艺的更新,制作工艺不断地完善,在威岳机械研发团队十多年不断地研究试验审核调研下,新型铁地板、新型铸铁地板在市场上的权重比也越来越大。
铸铁地板重量偏差:在生产过程中,基础平板平台会产生理论重量的偏差,按照国家标准要求重量误差一般不得超过重量的5%,否则会影响铸铁平台的使用。
新型铁地板、新型铸铁地板有以下优势:
高强度优势:铁地板的强度是鉴定其程度,对其评分的一个要紧指标。新型铁地板、新型铸铁地板采用严格设计标准,从设计出发从根本上保证其强度。其材质也是很要紧的决定型因素,一般都采用高牌号生铁,其材质为HT250-HT350,硬度为170-240.
高耐磨优势:新型铁地板、新型铸铁地板却采用经典的工艺流程之一的人工刮研。
高精度优势:一般而言,新型铁地板、新型铸铁地板在精度上存在一个共同点,就是高精度。尤其用于特殊试验和检测的,对其精度要求也更为严格。 |
