配电网AI识别抓拍装置安装过程是怎样的
tlk小华 发表于 2025-8-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PMG-PV550 配电网AI识别抓拍装置安装过程简单且安全。作业人员先穿戴好绝缘装备,利用绝缘操作杆把专用夹具稳固安装在线路导线上,此过程无需接触线路内部。接着,将装置主体与夹具对接拧紧,连接好供电模块和通信天线。该装置支持带电操作,最后进行远程参数调试、功能检测,即可快速完成安装。整个过程省时又安全,其供电方式采用交流感应取能技术与直流太阳能,线路适应范围为 10kV~35kV,设备重量 2.4Kg,待机时间 5 天,能有效满足电力配网监测需求。
