[技术讨论] H8062A降压恒压芯片36V48V60V输入3.3V5V/2A输出 - 智能家居模块供电方案
惠海IC小水 发表于 2025-8-25 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着智能家居照明系统多模块化(如蓝牙、WiFi、ZigBee)供电需求的增加,而常用模块蓝牙的工作电压为3.3V或5V。H8062A芯片可实现Buck降压转换,输出所需的标准电压
产品概述:
H8062A 是一款高性能实地架构降压恒压芯片,其特点是内部集成了耐压达 100V 的功率 MOSFET。该器件支持 8V–60V 的宽输入电压范围,能够持续提供 2A 输出电流,并支持峰值 3A 的负载能力,典型转换效率超过 90%,显著降低温升,系统整体可靠性。采用固定 150kHz 的开关频率,不仅优化了输出纹波表现,还有助于简化EMI滤波设计,满足的噪声环境要求。
得益于高度集成的设计,H8062A 外围电路简洁,仅需电感、电容、反馈电阻等少量元件即可构建完整的降压电源方案,大幅降低系统复杂性与成本。芯片采用热增强型 ESOP-8 封装,具有良好的散热性能,尤其适合空间受限的应用场景。其输出电压可通过外部电阻在 1.25V–50V 范围内可调(精度±5%),并具备优异的负载调整率与线性调整率,在输入电压波动或负载瞬变时仍可保持稳定输出。
在保护功能方面,H8062A 提供了可靠的保护机制,包括逐周期峰值电流限制、可通过外部电阻灵活设置的限流功能、过压保护(OVP)、输出短路保护(SCP)、过温保护(OTP)以及内置软启动。软启动有效抑开机浪涌电流,提升系统寿命。
H8062A 可应用于汽车充电器、工业电源、电池管理系统(BMS)、电动自行车、电动滑板车、车载仪表、MCU与通信模块供电、电动汽车辅助电源等场景,是一款在高压、高可靠性要求环境中表现优异的电源解决方案。。
关键参数总结:
输入电压范围 (VIN): 10V - 60V
输出电压范围 (VOUT): 1.25V - 50V (可调)
持续输出电流 (IOUT): 2A
开关频率: 150kHz (固定)
效率: >90% (典型值)
输出电压精度: ±5%
功率 MOSFET: 集成 100V
关键保护: 逐周期限流、外置限流、OVP、SCP、OTP、软启动
封装: ESOP-8
典型应用领域:
汽车充电器、电池充电器
恒压电源
BMS 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
车载仪表
