[资料干货] ZCC5090EA 替代CS5090EA ,5V升压充电管理芯片
SWdianzi 发表于 2025-8-25 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概 要
ZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双节锂电池串联应用的升压充电管理I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体 方案尺寸,降低BOM成本。ZCC5090EA的升压开关 充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。 ZCC5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为 恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节 环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出, 并匹配所有适配器的输入自适应环路。
ZCC5090EA集成30VOVP功能,输入端口能够稳定 可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停 止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯 片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 ZCC5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
封装 ESOP8
USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
升压充电效率90%
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率,内置频率抖动功能
输出过压,短路保护
输入过压保护
IC过温保护,IC温度自适应调节功能
管脚兼容ZCC5090E
ESD2KV
至诚微 ZCC5090EA完全P对P CS5090EA!
