[AVR单片机] isp下载线的问题
 楼主| signal7902 发表于 2007-3-14 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:ATmega16L
外部晶振采用:4m晶体接电容
软件:PonyProg2000
用最简单的isp下载线,原理图如下:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007314104452738.jpg
端口测试OK;
读的时候出现提示--Device missing or unknown device;
擦除的时候反复出现这个提示;
写入失败。
没有对任何位进行设置。
dai_weis 发表于 2007-3-14 11:47 | 显示全部楼层
换双龙的软件试试
最好采用使用HC244隔离的ISP线,因为写入程序后可以不断开下载线,HC244呈现高阻
ATmega8515 发表于 2007-3-14 12:32 | 显示全部楼层
能用ATMEGA8515吗?
这个能用ATMEGA8515吗?
 楼主| signal7902 发表于 2007-3-14 13:46 | 显示全部楼层
使用双龙的软件也不行
dai_weis 发表于 2007-3-14 13:58 | 显示全部楼层
你的ISP是不是接有什么设备?
在ISP状态下呈现某种特定IO状态,导致无法写入?
 楼主| signal7902 发表于 2007-3-14 14:16 | 显示全部楼层
没有啊,isp接口只用于isp了
dai_weis 发表于 2007-3-14 20:18 | 显示全部楼层
再问一下,你能读取熔丝并设置它?
dadodo 发表于 2007-3-15 16:46 | 显示全部楼层
软件里设置正确吗
ponyprog2000里interface setup要选择parallel的AVR ISP I/O和正确的LPT
 楼主| signal7902 发表于 2007-3-15 17:09 | 显示全部楼层
这个问题我解决了
这个问题我解决了,下载的时候直接把reset接地就可以了
qjy_dali 发表于 2007-3-15 23:17 | 显示全部楼层
看来是外部复位电路与下载驱动电路冲突了...
双龙 发表于 2007-3-16 11:24 | 显示全部楼层
下载失败,一般先检查电路的电源、复位、晶振电路
xwj 发表于 2007-3-16 12:05 | 显示全部楼层
可能是线太长了或PC并口驱动能力弱,最好是加个HC244
hbtsljg 发表于 2013-1-9 15:31 | 显示全部楼层
并口插座的2脚与12脚应该连接到一起就好了
