[产品供应] Ametek推出新型精确的传感器
 楼主| chip100 发表于 2012-6-25 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,Ametek Drexelbrook公司对外界推出了用于材料处理应用方面的可靠的、高精度的小探头传感器。通过采用公司的RF许可技术,该灵活的传感器在传送带没有物质时提供可靠的指示。在传送带上传时缺少材料可能由于堵塞或拥挤造成,需要及时纠正。
  该传感器安装在传送带上,在传送带利用灵活的尖端来探测物质。只要传感器碰到目标物质,其结果将保持不变。如果传感器不能检测到目标物体,它将变化输出状态。这种在输出状态的改变引起警报,并关闭传送带,或者去启动其它的控制系统功能。
  Drexelbrook公司的如Itellipoint RF和ThePoint型空带传送传感器,设计中严格地满足在电厂和煤炭业方面极端恶劣条件下的要求,其应用范围包括从煤炭业到优质粉尘物质传送带的运用。
**出自:http://www.mcct-sensor.com/
个人签名:微芯百年 www.chip100.com
