TFCalc.v3.5.6 光学薄膜软件
 楼主| haodesoft 发表于 2012-7-20 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能强大
★TFCalc是一个光学薄膜设计和分析的通用工具,这里有按顺序排列介绍了TFC的功能:吸收、有效镀膜、角度匹配、双锥形的穿透、黑体光源、色彩优化、约束、继续优化目标、派生目标、探测器、散射公式、电场强度、同等折射率、同等堆叠、获得材质、全局优化、组优化、发光体、膜层敏感性、局部优化、多重环境、针优化、光学监控、光学密度、相位移动、psi、发光分布、折射率的确定、反射、敏感度分析、堆叠公式、综合、穿透率、隧道效应、可变材料。
创新
★TFCalc 软件是膜系设计软件中提供创新方法的领导者。例如,TFCalc允许活动材料-材料的折射率随着外部影响而改变。这个功能是其它商业软件没有的功能。
容易使用
★TFCalc 是标准的windows和苹果机程序;薄膜设计工程师利用菜单、对话框和窗口来输入并显示结果。
★Software Spectra 努力让TFCalc软件尽可能的容易使用,特别是对仅仅偶尔使用软件的工程师来说这一点更加重要。TFCalc 软件包中包含了大量的设计实例。
QQ :508925688  TEL:13978229035
