【求助】步进电机细分驱动,运行不连续,有停顿
 楼主| cygnushan 发表于 2012-8-14 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的LV8731V步进电机驱动芯片,工作在16细分模式,用来驱动35BYGH步进电机(相电流1A,相电阻3.5Ω)。
   输入脉冲频率为4.5Hz,测试时发现步进电机运转不连续,会周期性“停顿”(也许是转得慢无法察觉?)
   下面是驱动芯片部分的原理图:
    测得检测电阻R3和R4上的电流波形为:
     不知道为什么这里不是阶梯的正弦波,而且波形顶部有如此长的平台?
   有人说可能是PCB走线的原因,还请大家帮忙看看下面PCB的走线是不是有问题,谢谢!
airwill 发表于 2012-9-3 11:10 | 显示全部楼层
布板可能不是主要问题,  是不是相电阻太大了
和参考电压一起调整一下
zjp8683463 发表于 2012-9-5 08:49 | 显示全部楼层
R3,R4电流不一定是正弦,与续流方式有关系。
直接在电机相线中串入一个电阻测量
lochul 发表于 2012-9-12 17:13 | 显示全部楼层
MTS62C19A 看一下这个怎么样?
