[AVR单片机] ATmega88PA 那个P是什么东西啊
 楼主| ccxlslr 发表于 2012-8-15 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
joyme 发表于 2012-8-15 11:50 | 显示全部楼层
P双列直插封装
airwill 发表于 2012-8-15 20:57 | 显示全部楼层
P双列直插封装, 那是之前的型号里的标字
这里就是新版, 区别老版的 ATmega88A 比如型号: ATmega48PA-PU
njaplid 发表于 2012-8-17 09:27 | 显示全部楼层
楼上说的对,PA表示新版的。
hyhmh 发表于 2012-8-19 16:48 | 显示全部楼层
通常,中端配置ATmega AVR单片机型号后缀为L的芯片与同型芯片差异:带L后缀的芯片有更宽的工作电压为2.7V~5.5V,最大工作频率只能达到8MHz;无L后缀芯片则工作电压为4.5V~5.5V,最大工作频率为16MHz。
后缀为V的芯片与同型号芯片差异:带V后缀的芯片有更宽的工作电压为1.8V~5.5V,最大工作频率只能达到10MHz;而无后缀V的芯片工作电压为2.7V~5.5V,最大工作频率为20MHz。特别地,mega162最大工作频率为16MHz,而mega162V为8MHz。
型号后缀为P或PA的芯片通常采用了picoPower低功耗技术。
个人签名:电位器,可调电阻,微调电阻就选BOURNS 3362 带刻度,温漂小于100ppm/℃。 http://www.szlcsc.com/search/global.html&global_search_keyword=3362%2520BOURNS
68
