ex0引脚平常为0,按下按键后ex0引脚电平为1;avr单片机的ex0能检测这种中断吗
//外部中断初始化
void EX_X_Init(void)//外部中断初始化
DDRD&=~( BIT(2)|BIT(3) ); //init ex0 ex1引脚输入
PORTD|=BIT(2)|BIT(3); //init ex0 ex1引脚带上拉输入
//MCUCR&=0x0e; //EX0为下降沿触发;EX1为上升沿触发;xxxx 1110
MCUCR&=0x0f; //EX0为Rising触发;EX1为Falling触发;xxxx 1011
GICR|=BIT(7)|BIT(6); //GICR|=0xC0; INT0,1中断允许位为1
GIFR|=BIT(7)|BIT(6); //GIFR|=0xC0;INT0,1中断标志位清零
SREG|=0X80; //使能全局中断
这样初始化后总是在没按下按键式响应中断,按下后却不响应中断
我现在的问题是,
我估计:虽然我把外部中断0设置成上升沿触发模式了,可是调试中发现外部中断0似乎仍是低电平触发。
电路图如下
