请教下。超小功率的电源怎么设计
jjeemm77 发表于 2013-3-11 11:47 | 显示全部楼层
没有做不到,只有没想到!…
 楼主| 沉默爱电子 发表于 2013-3-11 18:37 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2013-3-11 00:35
做是能做,没有意义啊。
怎么做啊。可以给我个思路吗
摸摸 发表于 2013-3-12 23:49 | 显示全部楼层
真不懂你们老师怎么想,这东西压根没有市场,没有市场不说,还纯粹就是一浪费资源的东西。
从这种耗瓦级的信号中取电,就算你能取出100%
假设有100mW可取,要取1000W/0.1=10000个小时才得一度电
10000个小时=416天=1年多
取1年多才获得一块多钱的电能资源。而且还不知道什么时候才能回本获利。
jjak89757 发表于 2013-3-13 18:18 | 显示全部楼层
给楼主提供个思路哈
我认为楼主可以看看非接触式IC卡的供电
比如饭卡,每次刷卡都是靠线圈感应产生的电流驱动的,音频口能输出的功率对于驱动这种卡来说应该还是有富余的……
所以楼主可以试试能不能把这个电路搞出来放在手机套里,从耳机孔取电,把公交卡里面的芯片摘出来,不保留线圈。。。
至于具体实现嘛,自己查资料吧,我才大二,刚接触这些。
liuhuabin89 发表于 2013-3-13 19:55 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2013-3-14 01:08 | 显示全部楼层
给楼主提供个思路哈
我认为楼主可以看看非接触式IC卡的供电
比如饭卡,每次刷卡都是靠线圈感应产生的电流驱 ...
按你这么说,刷卡前还得放首歌。
gtdy 发表于 2013-3-14 14:18 | 显示全部楼层
2种方案:一种是用RCC自己搭,或者直接买我们的
 楼主| 沉默爱电子 发表于 2013-3-18 23:56 | 显示全部楼层
weiwst 发表于 2013-3-3 17:59
在哪个群里见问过这个问题。不会就是你吧?
不会。。。
给你点分,呵呵
Daojia211 发表于 2013-4-11 18:35 | 显示全部楼层
学习了,做电源主要要考虑低功耗,还有高效率,因此很头疼。
jjeemm77 发表于 2013-4-12 10:34 | 显示全部楼层
打哑迷!…确定你这个所谓甩源的基本参数指标:V、A、W……然后再找资源吧…………
