[技术讨论] 看看米勒那点事
 楼主| HWM 发表于 2013-3-28 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,人们都喜欢用受倥电流源并个内阻来作为晶体管的驱动输出。无妨就这样玩一下。
设管内反馈通路阻抗为Zf,输出阻抗为Zo,跨导为Gm。现在采用电压源串联内阻等效,显然受控电压源的增益为 Gm Zo。
由米勒定理,等效到输入端的阻抗为
    Zi = (Zf + Zo) / (1 + Gm Zo)
li374751475 发表于 2013-3-28 12:31 | 显示全部楼层
是个好想法。看效果如何了。
 楼主| HWM 发表于 2013-3-28 16:57 | 显示全部楼层
续前:
设有一内阻为 Zs 的信号 Us,由分压得
    Ui = Us Zi / (Zi + Zs) = Us (Zf + Zo) / (Zs (1 + Gm Zo) + Zf +Zo)
输出由Uo1和Uo2两部分叠加而成,具体为
    Uo1 = - Gm (Zf || Zo) Ui
    Uo2 = Ui Zo / (Zf + Zo)
    Uo = Uo1 + Uo2 = Ui (1 - Gm Zf) Zo / (Zf + Zo) = Us Zo (1 - Gm Zf) / (Zs + Zf + Zo + Gm Zs Zo)
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Lgz2006 + 5 很给力!继续往下进行
查看全部评分
HWM
1231
HWM
1231
