如何解决软起动器输出的谐波?用滤波器可以麽?
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-3 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
软起动器输出后面,接升压变压器,谐波更大,可能损害变压器的是电压谐波还是电流谐波?我在实验中发现,在软起动器--升压变压器--降压变压器--负载 这样的连接中,测试负载处的谐波,启动过程中,谐波很大,切换到旁路运行时:电压谐波百分之一,电流谐波达到15%左右。这会不会是测量仪器不准确造成的?或者是有其他原因?
如果我用滤波器来改善谐波状况,可以不可以。对滤波器有什么要求。
希望各位大虾不吝赐教!!
相关链接:http://www.icask.com/ic/
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-4 09:17 | 显示全部楼层
等.....
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-4 14:00 | 显示全部楼层
很难么?
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-4 20:17 | 显示全部楼层
