再问个ASCII转换十进制的问题
 楼主| happywxg 发表于 2009-3-31 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
//        ASCII码转换为十进制
uint change()
    temp0=re_dat[0]-48;
    temp1=re_dat[1]-48;
    temp2=re_dat[2]-48;
    speed=temp0*100+temp1*10+temp2;
    if(temp0==1) P10=0;
    if(temp1==3) P11=0;
    if(temp2==7) P13=0;
    if(speed==137) P1=0xff;
    //WriteDat(8,speed);
    return(speed);
re_dat[]里面放的是从串口受到的数字。
if(temp0==1) P10=0;
    if(temp1==3) P11=0;
    if(temp2==7) P13=0;
是测试代码,if为真,则灯亮,要是speed=137,则所有的灯灭。
现在我从调试助手里发一个数:137.
现象是三个if的等都是亮的,但是if(speed==137)对应的状态不对,speed里面的数不是137。这是为什么啊??
是不是我的算法有问题啊,应该怎么算啊??
wjy1107 发表于 2009-3-31 11:33 | 显示全部楼层
看看你定义的变量是什么类型的,无符号?有符号?
leolle 发表于 2009-3-31 12:13 | 显示全部楼层
麻烦你说清楚一些
songbangyan 发表于 2009-3-31 15:25 | 显示全部楼层
你这个有问题
在串口发送137一个数,你怎么变到一个数组里面去的?既然变到一个数组了,又何必麻烦的还原?说实话,没看明白你的程序!
