电路还可继续优化1.上面的PNP用一片低压大电流P沟道场效应管代替,这样压差在500MA电流时可以小于20MV 2.上电自举(自锁)口线建议用一串口中断线,这样轻触按妞无电时上电,有电时短按是功能,长按是确认,当键盘用. 最后一点,当需要完全关机时 要这样几条指令才可靠,CLR INX0或者CLR INX1 CLR EA MOV PCON,#02H 为什么要用 MOV PCON,#02H 让单片机进入掉电模式,因为只有这样芯片的时钟才能关闭,外设口线才不会因放电期间的中间不确定进入随机态. 一个形象的例子是这样的,一个人放血(等效于关电放电容上的电)自杀,他决心很大,可他把刀插进去后随着血液流失他渐渐就没力气握刀了,最后刀就在半中间焊起来,多痛苦,要利落就是"点心",一刀了断,振荡器就是单片机的心脏,用MOV PCON,#02H就是点心.10年前我们用过这电路在综合测试仪中,这套仪器就是没有任何操作旋钮,只有这"电源开关操作"的用完不管自动关机自动量程傻瓜表 ,现在我们目标一定定位在自动功能多参数测量上了,则接什么测什么,多参数一起测,但测电压和测电流不好区分哈,不过已经突破这个技术点了!:))))
