 【型号】 FE-5SGXA3 【硬件参数】 l Stratix V GX FPGA: 5SGXMA3E1H29C2N l 存储:DDR3 SDRAM (64 MB,x32位宽 1066MHz) l 通过MAX II器件和闪存进行快速被动并行( X16 FPP)配置 l PCIe x4:支持PCIe Gen1/2/3 l 4路SFP+光模块接口:支持最高14.1Gbps l SMA接口: 1通道收发器,支持最高14.1Gbps l HSMC扩展接口: 2lane Transceiver最高14.1Gbps,189 GPIO/LVDS l 时钟:2路100-MHz振荡器 2路1扩4时钟驱动 l 一个复位配置按键 l 一个复位按键 l 电源 :计算机直流输入插口;PCIe边缘连接器电源输入 l 散热控制:温度检测和风扇控制 【应用领域】 l 数字信号处理 l 高速数据采集 l 高速串行通讯 l 16Gbps Fibre Channel l 10G Ethernet l Open CL 高性能计算 |
