求救mega48的问题
 楼主| yg07111 发表于 2013-6-2 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
mega48的程序烧到mega168不工作,请哪位大侠帮帮忙,感激不尽!
NE5532 发表于 2013-6-2 08:31 | 显示全部楼层
检查时钟熔丝、检查系统硬件供电、复位。
 楼主| yg07111 发表于 2013-6-2 08:55 | 显示全部楼层
系统供电·复位正常,换mega48就正常工作,附件是熔丝配置图,请版主指点
fp123123 发表于 2013-6-2 10:44 | 显示全部楼层
48和168的BOOTLOADER部分不同,内存大小也不同,程序需要重新编译,直接把48的HEX烧到168是不行的
 楼主| yg07111 发表于 2013-6-2 10:48 | 显示全部楼层
谢谢!
airwill 发表于 2013-6-3 08:41 | 显示全部楼层
主要的问题是:
168  的中断向量用的 16 位向量, 用 32 位指令.
48 用的是12 位向量, 用 16位指令.
