求各位前辈指导 51单片机时钟问题
 楼主| agz1989 发表于 2013-6-6 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<AT89X51.h>
#define uchar unsigned char
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xc4,0xb0,0x99
,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共阳数码管
uchar time,num,hour,min,sec;
void delay(uchar x)
TMOD=0x01;
TR0=1;
while(x--)
  TH0=0x1c;
  TL0=0x18;
  while(!TF);
  TF0=0;
  time++;
TR0=0;
void write(uchar num,chose)
uchar i;
for(i=0;i<2;i++)
         P0=0xff;
     P2=~chose;//位选
     if(i==0)
        P0=table[num%10];//段选
     else
         P0=table[num/10];//段选
         chose=chose<<1;
     delay(5);
void display()
P0=0xff;
P2=0xdb;
P0=0xbf;
delay(5);
}//-隔开时,分,秒显示
void time_add()
if(time==1000)
    sec++;
        if(sec==60)
           sec=0;
           min++;
           if(min==60)
                    min=0;
                    hour++;
                    if(hour==24)
                              hour=0;
void main()
hour=23;
min=37;
sec=50;
while(1)
  write(sec,0x01);
  write(min,0x08);
  write(hour,0x40);
  display();
  time_add();
xyz549040622 发表于 2013-6-6 22:10 | 显示全部楼层
什么情况也不说,让人家看什么,建议罗列出你的疑问
NE5532 发表于 2013-6-6 22:32 | 显示全部楼层
是啊,楼主介绍一下遇到啥问题了呢。
 楼主| agz1989 发表于 2013-6-7 09:38 | 显示全部楼层
显示乱码,乱码变化
NE5532 发表于 2013-6-7 11:08 | 显示全部楼层
先调试一位的显示,再调动态显示固定数据,再调时钟,不要胡子眉毛一把抓。推荐本版精华帖“程序调试黑宝书”
