2脚 加上上拉电阻 使555 稳态时 2脚是 处于 高电平的 人触摸 是使 2脚瞬间处于 低电平,然后马上又变为高电平1. 从而 2,6脚都是0 触发 了3脚 为高电平 灯亮. 然后 7脚截至.然后 给6脚充电 电容 6脚电压升高 到 1 ,2也为1 所以3脚为低电平 灯灭了
不知是否正确 但有个一问题 如果2脚有上拉电阻的话 由于555输入电阻很大,那莫2脚电压就是电源电压了吧. 2脚处还用有电容了吗?如果有的话 2脚不总是低电平了吗? 还有 人触发那个p点 是不是电流 通过人走向地了.2脚瞬间出现低电平?
