GD32开发板调试问题贴(持续更新)
 楼主| reayfei 发表于 2013-7-10 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在调试GD32开发板的过程中,打开keil进入仿真时,并且同时打开串口调试助手,这时仿真执行不下去,退出串口调试助手之后,仿真才能正常运行,不知道是什么原因?
2,持续更新中。。。
锐鑫同创 发表于 2013-7-11 09:33 | 显示全部楼层
关注,等到办公室后测试一下。
 楼主| reayfei 发表于 2013-7-17 11:06 | 显示全部楼层
关注,等到办公室后测试一下。
我最近调试串口还是有这个问题,你也遇到过?
gg270 发表于 2013-7-17 17:47 | 显示全部楼层
没遇到过,是不是驱动冲突,重装驱动看看。
cool_coder 发表于 2013-7-17 22:36 | 显示全部楼层
试过板上的USB转串口(UART1->PL2303->USB),没问题。
 楼主| reayfei 发表于 2013-7-18 08:06 | 显示全部楼层
是在仿真进行的时候,打开串口调试助手,这时候仿真进行不下去。
zkcaptain 发表于 2013-7-18 09:04 | 显示全部楼层
你仿真时,是打开的keil自带的外设下的串口窗口还是打开的自己装的串口调试助手?
如果是自己装的,试试SecureCRT这个串口调试助手,个人感觉很好用
忘了说了,仿真时,使用SecureCRT没问题,我试过
cool_coder 发表于 2013-7-18 13:34 | 显示全部楼层
我说的也是仿真的时候。注意板子上的一键下载电路,串口上的控制信号可以使CPU处于复位状态。
永远的不知 发表于 2013-7-18 14:13 | 显示全部楼层
如果是自己装的,试试 ...
SecureCRT这个软件确认不错,推荐使用。
个人签名:WiFi包邮:http://item.taobao.com/item.htm?id=19254130983
15
