是不是片子烧了?
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2013-7-30 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
430出现这样的提示Could not reset target
dingy 发表于 2013-7-30 19:37 | 显示全部楼层
先看看你的jtag有没有问题,还有目标板的复位问题!
pengf 发表于 2013-7-30 19:38 | 显示全部楼层
换个片子试试.
llljh 发表于 2013-7-30 19:39 | 显示全部楼层
你的电路板上有没有大电容,有的话放电试试。
我遇到过这样的问题,放电后就好了
renyaq 发表于 2013-7-30 19:40 | 显示全部楼层
多强制复位几次就可以了
pangb 发表于 2013-7-30 19:40 | 显示全部楼层
430一般还是不容易烧的,先检查复位是否彻底,不行就换个片子试试
ousj 发表于 2013-7-30 19:42 | 显示全部楼层
芯片复位不好,或者JTAG连接不好.
zyf部长 发表于 2013-7-30 19:42 | 显示全部楼层
楼主这么说提供的信息太少了。什么板子什么芯片什么开发环境?
可以换个芯片换个板子或者换台电脑试试
kangzj 发表于 2013-7-30 19:44 | 显示全部楼层
用力按芯片看是否可以?
pangb 发表于 2013-7-30 19:44 | 显示全部楼层
嗯,我遇到较多的是芯片虚焊。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2013-7-30 19:46 | 显示全部楼层
嗯,我看看
结贴了,多谢大家啊
