[电路/定理] 单火线取电的话电表会不会转?
 楼主| yytda 发表于 2013-8-25 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
见上图,常规电源的电流流向是,电流从正极出发,经负载流到电源负极,再从电源负极流到电源正极,再从正极出发,如此往复。在这个电路中,绿色的是限流电阻,左正右负,接入负载之后,电流是从负载流到负极?还是流到220V地?还是两者都有?这个电路中,负载能工作吗?电表会转吗?或者是会转的慢一些吗?
 楼主| yytda 发表于 2013-8-25 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
还有,这种接法,限流电阻两端电压是不是仍为220v?
jilu1986 发表于 2013-8-25 21:50 | 显示全部楼层
串并联都糊涂了?
sorryoffline 发表于 2013-8-25 22:19 | 显示全部楼层
这个接法限流电阻两端是220V,但是这个接法不知道有什么用,一般是和负载串联的
 楼主| yytda 发表于 2013-8-26 07:18 | 显示全部楼层
此贴已结。。。。。。
751212216 发表于 2013-8-26 08:22 | 显示全部楼层
高电势向低电势流嘛
gx_huang 发表于 2013-8-26 08:38 | 显示全部楼层
LZ大脑瞬间短路了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 我的大脑经常会短路,过一会就好了,有短路.
查看全部评分
weilaiheike 发表于 2013-8-26 08:54 | 显示全部楼层
电表会转,负载不工作的时候耗电量很小,所以电表转的很慢
NE5532 发表于 2013-8-26 09:12 | 显示全部楼层
会爆炸,相当于把电池并联在220V电源两端了。
gcxzhz 发表于 2013-8-26 19:10 | 显示全部楼层
楼主人才 这是什么软件
asderw 发表于 2013-8-26 19:31 | 显示全部楼层
限流电阻不能和负载并联!
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
