[产品供应] 安诺尼辐射测试仪
 楼主| aaroniachina 发表于 2013-9-10 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:NF5035、NF-5035、NF5030、NF-5030
品牌:安诺尼中国-拓力智慧
产地:德国
价格:电话咨询
厂商性质:中国总代理
所属行业:电子测量仪
一、产品简介
Spectrum V4 NF系列旗舰产品NF5035安诺尼电磁辐射测试仪,完美适用于电磁兼容/电磁干扰预认证测试,测试频率加选项最高达30MHz。多种选件可供选择,增强频谱分析仪的功能。基于专利的频谱分析方法,安诺尼以不可思议的低价提供了一个专业的射频测试仪器,检测干扰源,发现他们产生的原因,确定信号源的频率和强度,测试极限,使用我们提供的功能强大的电脑分析软件。
        内置传感器—获奖产品
2009年欧洲最负盛名的电子杂志《Elektronik》,授予安诺尼三维磁场传感器为无源器件类年度最佳产品的荣誉。
每一台SPECTRAN V4 NF系列电磁辐射测试仪都包含我们的获奖产品,三维磁场(各向同性)传感器来测量磁场,和一个平面的传感器,测试电场。两个传感器都支持频谱仪的所有工作频段。
        安全限值显示
所有的SPECTRAN频谱仪提供功能强大的限值显示。按一下频谱仪的限值键,立刻就计算限值,并实时显示出来。
        MCS免费实时频谱分析软件
所有的SPECTRAN 频谱仪都提供USB端口,支持实时远程电脑控制。免费的分析软件支持三种操作系统,MAC OS,Linux,Windows。它使得任何一个SPECTRAN频谱仪都可以变成强大的测试解决方案。例如,记录,多视窗显示,柱状图,水幕图,数量不限的标识,增强的限值显示等。
        德国制造
所有的SPECTRAN产品都是德国安诺尼开发,生产和校准。保证安诺尼以最高的标准给所有的客户提供给客户所有的SPECTRAN频谱仪10年和EMC天线2年的保修服务。
二、规格参数
        频率范围:1Hz to 1MHz (选择010选件可至30MHz)
        磁场测量范围(Tesla):1pT to 2mT
        磁场测量范围(Gauss):10µG to 20G
        电场测量范围:0.1V/m-20KV/m
        输入范围:200nV-0.2V
        RBW:0.3Hz-1MHz
        可用单位:V 、V/m、T、G、A/m
        解调:AM/FM
        天线接口:SMA母头
        精度:3%
        数据接口:USB
        尺寸(L/W/D):250x86x27 mm
        重量:420g
        保修:10年
三、特点
        内置三维各向同性磁场传感器
        内存:64K,可加选件001扩展到1MB
        内置暴露限值计算
        液晶显示屏
        按键操作菜单
        同时显示频率和信号强度
        通过USB口实时远程控制
        保持功能
        1/4"三脚架连接
四、应用
1. 环境电磁辐射监测
2. 工作场所的电磁场安全监测
3. 国防电子设备的电磁安全检测
4. 航空航天设备电磁环境监测
5. Traction power(牵引电力)
6. 电源线及电缆
7. 变压器
8. 电力系统及谐波
9. 节能灯泡
10. 开关电源
11. TFT、LCD液晶显示器及电视机
12. 135kHz RFID
13. DSL
14. ADSL
15. VDSL
16. 13.56MHz RFID
17. 各种工作频率达30MHz附近的家用、办公室、工业用电器电磁检测
五、标准配置
编号   名称与规格                                                           数量
1      电磁兼容/电磁干扰频谱分析仪NF-5035             1台
2      集成的电场和磁场传感器/天线                              1个
3      频率滤波器                                                       1个
4      充电锂电池 (3000mAh)                                    1块
5      USB线        1根
6      电池充电器                                                       1个
7      铝箱        1个
8      英文手册(光盘)                                                 1本
9      实时控制分析软件                                                 1套
六、选件
        选件001  (1MB 内存扩展)
1MB的内存扩展。强烈建议在数据记录器使用!标准配置的内存会很快用尽,内存扩展可以供10,000个记录空间, 标准的内存仅提供100个记录,标准的内存是64KB
        选件 005 (65MSPS的信号处理器,配有2个12位 数字下变频 频率滤波器)
先进的12位数字下变频频率滤波器, 快速,准确,干净地频率滤波,同时显著改善灵敏度,例如在磁场测试中,(取决于测试频率)可以测试精确到 1pT(0.001nT), 如果没有此选项,测试精度只能到 0.1nT. 专业测试必备的选件,价格优惠。
        选件006  (三维静态磁场传感器)
这是高端的地球磁场传感器,可以进行物探测量,测量地球磁场的异常。它也可以将仪器变成一个磁强计,测试永磁铁的静态场强。由于传感器的3维各向同 性的特点,测试可以同时在三个方向上进行,或者单独一个方向上进行。灵敏度是10nT-600T
        选件008  20MHz频率扩展
20Mhz频率扩展显著地增加了频谱仪覆盖的频率范围, 可以测量此频段内的ASDL, 和13.56Mhz的RFID。没有此选项,频率覆盖范围只能到达1MHz。
        选件009  24位精度 3维静态磁场传感器
此选项提供了3维静态磁场传感器(选件006)的高精度辅件。地球磁场测量的必备选件。NF-5035 的标准配置是14位精度。
        选件010  30MHz 频率扩展
此选件将NF-5035 或者NF-XFR的频率测试范围扩展的30Mhz,从1Hz 到30MHz。 它可以测试VDSL2 的信号。数字下变频 时钟频率的提高,使此选件成为工程师和监管部门人员做精确测量的必备设备。NF-5035的标配是1Hz到1MHz
七、可选配件
        电磁干扰/电磁兼容近场探头 PBS1 和PBS2 (频率从直流到6GHz)
可以直接指向干扰源进行测试,频率从直流到6GHz,也可以进行通用的EMC测试和监测。近场探头和嗅探器包括5个探头,其中有4个磁场探头和1个电场探头。你可以在网站上找到更详细的信息。
        有源差分探头ADP1 (从直流到30MHz)
选件ADP1 提供一种零电势的测试,并把测试范围扩展到240V。信号不受影响(零电势)。对频谱仪的输入保护高达1400V。 直接线缆测试,DSL, ADSL, VDSL, 自由运行振荡器,总线等测试,此选件是必备的。
        震动传感器 GEO10 和GEO14 (4Hz bis 1kHz)
高度敏感的震动传感器,具有令人吃惊的灵敏度和宽广的频率范围,最低到4Hz。特别适合检测在工作场合的设备和电路的震动,以及安全限值监测。产品的更详细信息见网页其他部分。
        频谱仪橡胶保护套频谱仪橡胶保护套
保护并且个性化你的频谱仪,订购一个厚实的橡胶套,防止磕碰,不影响任何功能。
        **式握把/微型三脚架
可拆卸的把手,实用的三角架。可接在频谱仪的后面,手持方便,放在桌上也可以,例如使用频谱分析软件连接电脑时。
        SMA 接头直流隔离器
在测量直流电供电的信号时,例如 DSL/ISDN 线,必须使用直流隔离器。它可以防止直流电源损坏频谱仪的输入端。将直流隔离器连接到频谱仪的SMA输入端口即可。
        铝合金便携箱
抗冲击,泡沫保护, 可装入2台频谱仪和一些辅件,HyperLOG 70XX和60XX系列天线。 专业用户必备。
