电调驱动BLDC波形疑惑?
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2013-9-11 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考timegate墨鸢设计,BLDC无感电机,采用方波H桥驱动。电机三相的电压波形如图12所示。
而我测试后发现,每相没有慢慢上升的过程。不知道是怎么回事?因为电机为感性负载,电压不能突变,我这怎么怎么突变了?如图2
yjz101 发表于 2013-9-11 13:52 | 显示全部楼层
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2013-9-11 19:06 | 显示全部楼层
自己顶一下
xiaoxiao2011 发表于 2013-9-29 11:59 | 显示全部楼层
很有可能是换相时间不对
gx_huang 发表于 2013-9-29 13:26 | 显示全部楼层
就是,连感性负载电压可以突变,电流不能突变都搞错了。
yangdiandong 发表于 2013-9-29 20:57 | 显示全部楼层
亲是电感电流不能突变,尼量过buck电感端的波新没有?
yh21ic 发表于 2013-10-1 13:40 | 显示全部楼层
检查一下吧,第二个图是对的,实测的都是2
lxm2000abc 发表于 2013-10-3 22:01 | 显示全部楼层
如果要看电流波形图该怎样搞?
