[开发工具] MDK 中支持位变量的声明吗?
 楼主| 806849108 发表于 2013-10-11 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
union SYS_FLAG_UNION
uint32_t flag;
struct
  a :1,
    b:1,
    c :1,
    d :1,
    e :1,
   f:1,
    g:1,
    h:1,
}; 这种变量 在MDK中声明  编译时发现好多位域没有定义? 请问下家怎么解决?
airwill 发表于 2013-10-11 14:20 | 显示全部楼层
给你一个参考吧, 这是库里的定义 (core_cm0.h)
  struct
    uint32_t nPRIV:1;                    /*!< bit:      0  Execution privilege in Thread mode */
    uint32_t SPSEL:1;                    /*!< bit:      1  Stack to be used                   */
    uint32_t FPCA:1;                     /*!< bit:      2  FP extension active flag           */
    uint32_t _reserved0:29;              /*!< bit:  3..31  Reserved                           */
  } b;                                   /*!< Structure used for bit  access                  */
李富贵 发表于 2013-10-11 15:05 | 显示全部楼层
m3可以用bit-band,比你现在的做法要快。m0不支持就只能用位域了。
zeluo 发表于 2013-10-11 20:18 | 显示全部楼层
还是版主给力   谢谢了  版主   好人
拿起书本 发表于 2013-10-11 22:02 | 显示全部楼层
呵呵,M0比M3小,当然性能要稍低一些了。
airwill 发表于 2013-10-12 10:15 | 显示全部楼层
bitband 也是可以用这种方式定义的, 看 Keil 的编译手册:
