[LED显示] Cree推出XLamp CXA1512白光LED
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-12 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cree推出XLamp CXA1512照明级白光LED。
XLamp CXA1512跟CXA1507属同一系列,它们都是采用相同的封装,只是亮度和功率不同。CXA1512的输出功率约为12W,而CXA1507的输出略小、约7W。
CXA1512有EasyWhite白光系列及ANSI白光系列,色温范围由2,700K至5,000K,以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低80-CRI或90-CRI可选,封装尺寸是16mm x 16mm。
CXA1512的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA1507白光LED特别适用于GU/MR/PAR灯、筒灯及景观照明等。
特点:
  • EasyWhite白光系列及ANSI白光系列(色温2,700K – 5,000K)
  • 典型正向电压37V @350mA, 85℃
  • 最大驱动电流500mA
  • 可视发光角度115°
  • 低热阻2.1℃/W
  • 白光分级于Tj=85℃测量
  • 有标准CRI和最低80-CRI及90-CRI可选
  • 热、电分离
  • 封装尺寸16mm x 16mm
产品规格:
  • XLamp CXA1512 White
  • XLamp CXA1512 EasyWhite
LED狂人 发表于 2013-10-14 14:14 | 显示全部楼层
COB目前做的人太多
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-14 14:53 | 显示全部楼层
COB是什么东东…………??
LED狂人 发表于 2013-10-14 14:54 | 显示全部楼层
COB是什么东东…………??
就是你发的这个东东,鄙视中:lol
自己发这个帖子,居然不认识自己的产品
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-14 15:24 | 显示全部楼层
就是你发的这个东东,鄙视中
自己发这个帖子,居然不认识自己的产品 ...
又不是我的产品…………:L
stu_deepblue 发表于 2013-10-14 15:27 | 显示全部楼层
COB是什么东东…………??
chip on board
LED狂人 发表于 2013-10-14 15:33 | 显示全部楼层
chip on board
还是stu_deepblue 版主技术性强啊
LED狂人 发表于 2013-10-14 15:34 | 显示全部楼层
又不是我的产品…………
说错了,是你发的这个产品,结论还是你的产品;P
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-14 15:48 | 显示全部楼层
好吧…………我OUT了…………
